Срочно: помогите советом как утеплить потолок в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем aleksa111, 25.09.14.
  1. aleksa111
    aleksa111
    aleksa111
    Добрый день форумчане. У меня такая ситуация. Потолок в бане подшит на обрешетку в 2 см вагонкой без использования пароизоляции. Теперь нужно утеплить потолок со стороны чердака. Я предпологаю 2 варианта: 1) на потолок чердака положить пароизоляцию, сверх базальтовое волокно, а на волокно гидроизоляцию, зону выхода трубы засыпать шлаком. 2) положить на потолок чердака пенопласт в 2-3 см, зону выхода трубы также засыпать шлаком (этот вариант меня смущает тем, что пенопласт все таки горючий материал). Подскажите какой вариант более правильный и пожаробезопасный? Или может свой вариант, только чтобы не разбирать обшивку потолка с внутренней стороны. Очень жду ваших ответов.
  2. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Из чего сделан потолок в бане? к чему крепится обрешетка?
    про пенопласт забудьте. он чрезвычайно горюч и чрезвычайно токсичен.
  3. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Песочница около трубы не сделана? Пенопласт нельзя. Почему шлак?
    1. Опилки с глиной мешаем по пропорции три опилок к одной глине и укладываем. Только гидроизоляцию проложите.
    2. Керамзит неплох, но тяжел и стяжка нужна.
    3. Негорючие рулонные материалы, типа Роквула идут только в сендвиче. Иногда уже продаются с наклееной фольгой. Дорого.
    Но вам правильно указали. Перекрытие из чего сделано?
  4. aleksa111
    aleksa111
    aleksa111
    Потолок в бане сделан из досок породы ель. Под трубу вырезано отверстие, которое защито оцинкованным железом. На это железо планируем положить шлак или керамзит (если керамзит есть в продаже).
  5. aleksa111
    aleksa111
    aleksa111
    Установлена труба типа такой http://ecowt.ru/shop/dymohody/moduli_dymohoda/truba_sendvich_dymohoda_0_5_m110/truba_sendvich_dymohoda_05_m200/?_ (т.е. внутри проложена каким то материалом). Есть другая задумка - проложить место около трубы каким нибудь материалом типа изовера (он ведь не горюч).
    И такой вопрос: если пенопласт нельзя ложить, тогда что положить, чтобы было практично и бюджетно.
  6. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Когда у мамы делал капремонт бани я купил такие же "сендвич" трубы для бани. Стыки для надежности прошел специальным огнестойким герметиком. Два года уже прошло, работают нормально. Утепляйте негорючей минеральной ватой и фольгой, около перекрытия насыпьте чего хотите - песок, керамзит, шлак. (самый дешевый вариант из нетрудоемких)
