Нужно закрасить акриловый лак
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем MishinaElena, 25.09.14.
  1. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    "Покрасили" вагонку в доме тонированным акриловым лаком Лакра. "Покрасили" - звучит мягко, просто испоганили стены и потолок, причем в 2 слоя. Теперь нужно все перекрашывать, а чем и как, да и с чего начать, ума не приложем! Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите, пожалуйста!
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну так акриловым лаком же, должно пристать подобное к подобному, не?
  3. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @DIYMan, покрашено цветом сосна, с ужасными стыками, потеками и непрокрасами... боюсь что всю эту мазню лаком не скроешь. Или я не права, просто я в этом ничего не смыслю.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я имел в виду - взять лак на такой-же основе, что была у вас (акриловый), заколеровать его в более темный цвет и закрыть сверху имеющееся безобразие.
    Из других вариантов - счищать, но это - упаси господи работа.
  5. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @DIYMan, спасибо, нужно этот вариант обдумать! А, забыла написать, лак, ко всему прочему, взяли глянцевый, на него точно другой лак ляжет?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да по идее должен. В любом случае - не бросайтесь сходу кистью или валиком махать - всякие тонкие нюансы сначала лучше проверить на каком-нибудь удалённом от прямого взора пятачке стены: покрасили, посмотрели, как легло. Если не ложится на глянец - мелкой шкуркой пробежали соседний кусочек тестового участка, покрасили, посмотрели. Глянец прекрасно матируется мелкой шкуркой (нулёвкой).
  7. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @DIYMan, вот именно шкурка меня и пугает! Комната 15кв.м. + потолок, и я одна на это безобразие:ogo: Рассматриваю вариант с укрывистой краской на акриловой аснове, пока остановилась на текстуроле кантри. В их группе вк, мне ответили, что она ляжет на лак и шлифовать не обязательно, но меня мучают сомнения, не встанет ли она шубой!
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    глянец снимать...наждачкой нулевой желательно
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас горит? Для того, чтобы проверить, не встанет ли шубой - проведите эксперимент на тестовом участке. Но, как правило, лак на той-же основе, что и предыдущее покрытие, ложится нормально.
  10. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @DIYMan, спасибо! Не горит! Но хочется быстрее покрасить, пока уж не похолодало.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    нулевочка слишком мелковата, зерно Р180-220 или по ГОСТу 5-6 зерно.
    для хорошей адгезии краски нужна небольшая шероховатость.
    Тем более если покрасили плохо, то скорее всего есть потеки и их надо сглаживать.
  12. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    На акриловый лак хорошо ляжет любой ЛКМ на той же акриловой основе - другой лак или акриловая краска. Зачистить мелкой шкуркой нужно - не слушайте людей, рекламирующих свои товары, физику никто не отменял. Тем более, что даже по 15 кв. м. пройтись слегка в три-четыре движения наждачной бумагой это полчаса. В идеале можно было бы пролить все в один слой аэрозольной акриловой грунтовкой, но без этого в принципе можно обойтись, адгезия и так нормальная будет.
    И я тоже посоветовал бы вам покрасить небольшой фрагмент - не столько для того, чтобы понять отвалится или нет, т. к. за неделю-две-три не отваливается, скорее позже, сколько для того, чтобы просто увидеть, как будет выглядеть новый вариант покраски. Чтобы потом второй раз не ужасаться :) :) :)
  13. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @Юрий Соколов, @DIYMan, @ExpertOpinion, спасибо! Опираясь на ваши советы, я определилась с планом своих действий: пройдусь слегонца шкуркой и закрашу все это дело укрывной краской на акриловой основе! И в следующий раз не буду экспериментировать, буду делать все сама или доверять дела опытным людям! Переделывать выходит намного дороже!
