Вальмовая крыша нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Артур0185, 24.09.14.
  1. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Здравствуйте, строю дом сам, на данный момент готовы стены сейчас дело за крышей, решил делать вальмовую крышу с холодным чердаком. Место нахождения застройки республика Адыгея, дом размер 12.5-10.5, одноэтажный, цоколь 40 см, высота стен 2,8 м, первый вопрос какую желательно делать высоту центрального конька чтоб крыша была с учетом размера этого дома и не высокой и не низкой, и второе, максимальный пролет балок будет 5 м, балки думаю использовать 50х200, с шагом 80 см, страпила 50х150,маурлат 100х200, страпила будут опираться на балки, выступ балки 60см, покрытие металлочерепица, (говорила мама учись сынок...) пытался найти программу для расчета кубатуры леса на стропильную систему вальмовой крыши, но поиски не увенчались успехом, а самому посчитать 'тяму' не хватает.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Для начала нужно расчитать сечение стропил и только потом кол-во леса (2 класс - таблица умножения)...или калькулятор из телефона.
    2 сечение стропил 150 без дополнительных опор думаю не подойдут по нагрузкам.
    3 высота конька... вам совсем без разницы как будет выглядеть ваш дом?
  3. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Спасибо за отзыв, сечение стропил расчитатать не проблема и не когда ее не было, проблема немного в другом, я посчитал какое количество леса понадобиться для балок 50х200 с шагом 80 см, и маурлат100х200, а вот со страпилами немного затрудняюсь, четыре ската трапецевидной формы, как расчитать длину бокового прогона, как вычислить длину страпила от центрального прогона до наружной стены с выпуском балок на 60см,может есть какая нибудь более простая формула которой пользуются мастера. По поводу страпил 50х150 то дополнительные опоры само собой будут, и насчет высоты конька, конечно мне не безразлично как будет выглядеть мой дом, собственно поэтому и пытаюсь узнать какая высота конька при таком размере дома будет приемлемой, и не высокой и не низкой. Да и еще, плоскости крыши будут равнозначны, с одинаковыми углами наклона, центральный прогон я так понимаю для этого должен быть длиной 2 м. Если что прошу сильно не пинать, правильно обьясньтся на языке кровельщиков пока не научился, но учусь,
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    5 кубов доски на стропила и 1 куб 50 на 100 на кобылки.
    3.5-4 метра.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы так же должны отталкиваться и от рекомендуемого угла наклона ската - производителем кровельного покрытия.
  6. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Кровельные покрытие металлочерепица, при высоте конька 3.5 -4 м. угол наклона ската не думаю что будет критичным, но все равно учту.
  7. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Спасибо, склонялся к 3 м, высоты конька, но зделаю 3.5.
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    У меня 10х10 делаю 2.5 метра, угол получается 23 градуса. По моему. вполне достаточно: и смотрится нормально и угол под любое покрытие
  9. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Есть
    Спасибо, все же остановлюсь на 3 метрах, а передумать не когда не поздно, когда делаешь все сам.
  10. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Подскажите дом 10 *10 решил сделать вальмовую крышу и появилось много вопросов. Есть вальмовые крыши у которых стропила опираются на маурлат но у неё разные выноса получаются. И другой вариант когда стропила опирать на выноса как у
    maxxxSB на фото выше тогда выноса одинаковые можно сделать. Какой вариант лучше? Тоже склоняюсь к высоте конька 2.5 м.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если с головой не дружить то и подстропильными балками криво получиться- просто с подстропильниками головой не надо думать (вернее меньше).
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Мне тоже кажется что так проще. Главное чтоб надёжней было.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт надёжности- каждая система требует своего решения, если снять седло с коня и повесить на осла- он же быстрее не побежит?
  14. vladimirsero
    vladimirsero
    vladimirsero
  15. vladimirsero
    vladimirsero
    vladimirsero
    Сначала написал, потом посмотрел дату переписки. совсем внимание потерял. надеюсь у вас все вышло. владимир
