Качественные радиаторы шириной 7,6 см (секция)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем FSOL, 24.09.14.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Добрый день, комрады.
    Подскажите какие-нибудь хорошего качества радиаторы (алюминий или биметалл) с меж осевым расстоянием 500мм и шириной секции 76мм (глубина не важна).
    Застройщик установил самые дешевые китайские, которые теперь каждый сезон по 1-2 шт дают течь, да еще и с редкой шириной 7,6см. В срочном порядке приходилось менять на похожие китайские, потому что ничего качественного с такой шириной найти не смог (Краснодар). Пластиковые трубы торчат прямо из стены и немного раздвинуть малой кровью нет возможности. Нашел только качественный китай, но с шириной 7,8см, что на 8-секциях дает большую разницу.
    Есть что-нибудь с шириной 7.6см или как запихнуть 8-секций с шириной 8см или уже впихивать 7-секций по 8см с доп. нсадками?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно 7 секций или что надёжней стальной панельник подходящей длинны.
    и удлинители некто не отменял, как впрочем и разгрызание стены :))
  3. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Спасибо за ответ, буду значит в случае чего ставить 7 секций биметалл (уже взял радиатори 2000 6 секций+1 оставалась с пред. замены 12 секционной). Думаю будут даже лучше греть, т. к. глубина 100мм.
    А каким способом и с помощью каких гаек-втулок-нипелей лучше компенсировать недостающие 4,8см?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никто же не видел ваше подключение, или два удлинителя по 20 и 30 мм на подаче и обратке или один 50 мм там или там.
  5. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    А как удлинитель выглядит, типа такого?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, соответствующей резьбы, что там у вас 1/2 или 3/4.
