Сруб 6х6, бревно 24-26см для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sheyn54, 24.09.14.
  1. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Здравствуйте. Решил строить дом ручной рубки. Буду тут задавать вопросы по мере появления.
    1. Есть такой стратегический замысел, чтобы сильно в кредиты не ввязываться, строить дом размеренно. Построить фундамент, поставить сруб в черновом варианте (без полов, дверей и окон), накрыть крышей и так оставить года на 2. Подкопить денег на новый этап строительства, а сруб тем временем усядет. Я правильно рассуждаю, он усядет? Отец говорит, что без дополнительного веса, как то тяжелая кровля, полы обоих этажей и т. д он не особо то и усядет.
    2. Второй вопрос по фундаменту. Почва - глина, уровень грунтовых вод не высокий, промерзание около 1,5м (Смоленск). Задавал вопрос эксперту по фундаментам Королеву С. Т., он посоветовал фундамент сечением 300 на 500 мм и заглубить его на 20 см. Вопрос такой, на какой высоте должен быть сруб от земли, т. е. какой высоты сделать цокольный этажик и из чего? А может просто сделать фундамент выше?
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    По фундаменту, чем выше тем лучше, по цокольному этажу -это не бюджетная затея, Имхо 24 -26 для пмж маловато, все остальное правильно
  3. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    По поводу цокольного этажа. Я имел ввиду часть которая надстраивается над фундаментом, это даже не этаж, но как это называется правильно я не знаю, подпол может. Так вот этот подпол из какого материала строить лучше? Если фундамент + подпол будет 50 см над землей, это хорошо или больше надо (отмостку тоже строить буду)?
    По поводу толщины бревен, знакомому те же ребята делали 24-26, а по факту бревна были около 30 см, а последние 3-4 венца 21см, думаю это не плохо.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это не плохо, это ужасно. И даже не в плане красоты. Теплый воздух где находится в помещениях? Как раз там где у вашего друга бревна по 21 см..Лес такого диаметра на беседку хорош а не на дом. А то что сруб рубится не из отборного леса а из того что оказался под рукой и на первых пару венцов положат бревна на 30см диаметром это ни на что что кроме как на ухудшение красоты сруба не повлияет
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Поддержу данные изречения.
  6. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Мне кажется, важнее какую площадь стены занимает толстые бревна, а какую тонкие, где стена толще, там она будет теплее. А выгладит он вполне гармонично, снизу толстые бревна к верху - тоньше. И главное - цена, дом очень не дорог.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вы сильно ошибаетесь
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот именно что вам дом не дорог поэтому вы его и собираетесь строить из всяких отходов.
  9. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Ну просветите пожалуйста.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не должно быть в стене тонких бревен..Нигде.Ни сверху ни в низу. Врезал в сруб несколько бревен тоньше чем 26см можешь смело считать что этот сруб для дома можно использовать только от беды. Как бомжу залезть в коробку ночевать. В принципе можно но только делает он это не от того что ему нравится спать в коробке а от безысходности. Также и в вашем случае. Можно и из бревен на 20см сруб ставить. Но только если прижало так что дальше некуда. И нужна хоть какая то крыша над головой.
