Logomatic 2107
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дендор1971, 24.09.14.
  1. Дендор1971
    Дендор1971
    Дендор1971
    Logomatic 2107
    Добрый вечер. Автоматика Logomatic 2107 не видит датчика подающей линии. Датчик исправен.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все новое или возникло в процессе эксплуатации?
  3. Дендор1971
    Дендор1971
    Дендор1971
    Не новый. Именно, в процессе.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить еще раз датчик вместе с проводами. Если все в норме, то менять плату автоматики.
  5. Дендор1971
    Дендор1971
    Дендор1971
    По незнанию купил новый датчик, всё без изменений. Плату автоматики-это модуль 241?
  6. Дендор1971
    Дендор1971
    Дендор1971
    Поменял модуль FM241,без изменений. Что делать? Может кто подскажет?
  7. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Дендор1971,
    1) Проверьте настройку контура 2. Датчик подающей линии становится видимым, когда в настройках указано "Исполнит. орган -Да".
    2) Для 100% проверки исправности датчика подающей линии, подключите (временно) датчик с зелёного 2х контактного разъёма (датчик t° котла).
  8. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Коллеги, помогайте.
    Имеется проблема с автоматикой Buderus R2107 в виде "склероза". Т. е. при выключении и включении автоматики штатной клавишей происходит сброс часов, и как следствие, нарушение работвработы автоматической программы.
    Порыв всевозможные источники и изучив плату управления выяснил, что виноват высохший кондёр. Плату паять очень не хочется.
    Так же нашёл три ножки с надписью "Batt." на плате. По отрывочные данным известно, что немцы для внутреннего рынка устанавливают на эти ножки "хитрую" батарейку. Тех поддержка Будеруса обещала предоставить схему такого подключения, но теперь старательно "морозится". Здесь
    кто-то может помочь с этой информацией?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там не кондер а аккумулятор...впаяный в плату...иной замены кроме как выпаивать нет..:(
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, и таки кондер в 2107.
    а так батарейка 4,5 В
  11. Дендор1971
    Дендор1971
    Дендор1971
    В моих настройках такого нет. Померил напряжение на контактах датчиков котловой и горячей воды-1.5 Вольта, на контактах датчика под. линии-0.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Точно?..странно..мне казалось я там надпись А/ч видел...может с 4000 попутал?..завтра гляну поточнее
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    100% кондёр.
    Попробовал подцепить аккум. 3,6в от радиотелефона. Результат нулевой. Там на плате три контакта, толи средняя точка, толи для цепи зарядки...
    Буду долбить саппорт Будеруса.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andross, вам же написали - 4,5 В
