1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нагрузку на фундамент как расчитать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 95oksana, 24.09.14.
  1. 95oksana
    95oksana
    95oksana
    Уважаемые специалисты, прошу помочь определиться с Толщиной монолитной плиты и подушкой из песка утрамбованной под здание из кирпича весом 60 тонн примерно. Размер здания в основании 350 на 350. Толщина стены в полтора кирпича. И правильно ли мы сделали выбор за монолит, если грунт песок средний (ближе к мелкому) плодородный слой где штык-два лопаты, воды грунтовые высоко весной 80см осенью 150см. Прошу ответить, можно в личку, за консультацию буду благодарна
  2. 95oksana
    95oksana
    95oksana
    Специалисты отзовитесь пожалуйста, нужна срочно консультация конструктора по фундаменту
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По вводным нагрузка на грунт - полкило на квадратный сантиметр, ни о чём. Но вводных - маловато: тип грунта, например. В общем случае: подушка в 20 см из песка, 15-20 см армированная плита, армирование надо считать отдельно.
    На вашем месте, при таких размерах строения (3,5 на 3,5 метра, как я понял), я бы не заморачивался с плитой - ленточный фундамент + полы по грунту будут хорошим вариантом.
