Срочно нужен совет по ендове
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем hdv81, 24.09.14.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Добрый вечер, близится час монтажа метало черепицы и вот в одном пока со строителями не могу сойтись во мнении
    как правильно сделать узел выделенный красным кругом, строители предлагают обрешетку маленького ската прибивать к большому а металочерепицу ложить отдельными кусками под ендовой и над ендовой. Мне же кажется что обрешетки между собой сколачивать не нужно а лист нужно ложить цельный
  2. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Не ужели ни у кого нет мыслей на этот счет? или может я не совсем ясно изложил суть вопроса?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 этот вопрос неоднократно поднимался.
    2 строители правы- ендова (мч) выводится чуть дальше свеса и с неё вода стекает на основной скат.
    Не простой узел но делается довольно просто - нужна аккуратность
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    а не можете ткнуть носом где это обсуждалось а то сколько не искал ничего подобного не нашел
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да можно и еще раз обсудить, подробно то и не обсуждали)
    Именно так. Но сперва снести этот "эркер" и сделать двускатку.
    Крыши должны кровельщики делать, а не строители. Там все просто, посмотрите в округе как делается подобный узел.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может всё таки инструкции иногда почитать http://metile.unikma.ru/upload/il/M28_instr_site.pdf
  7. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дааааа, ну тогда извините.
  9. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    У меня вся загвоздка в свесах из за этого в ендове пересекаются не 2 а 3 плоскости плюс желоб
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас пересекаются два ската, образуя внутренний угол (ендова) 3 Скат я там не вижу, желоб на верхнем скате делать не обязательно.
