1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите правильно выбрать место установки окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем happyflower, 24.09.14.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Нужен совет. У нас на одном фасаде часть стены из кирпича, часть из газобетона. В следующем году будем утеплять кирпичную стену и облицовывать дом. Стену из газобетона утеплять не будем. Сейчас планируем поставить окна.
    Толщина кирпичной стены 250мм, стены из газобетона -400 мм. Вопрос - ставить окна вровень с внутренней стороной стены или сдвинуть к наружному краю кирпичной кладки? Я так понимаю это зависит от точки росы?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ставьте заподлицо со стеной.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @happyflower, у вас по этой стене будет единый фасад, по кирпичу утеплитель до плоскости газобетона?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой пирог стены в проекте ? Кирпич-утеплитель-?, газоблок-?
  5. happyflower
    happyflower
    happyflower
    выше есть фото http://www.forumhouse.ru/attachments/2456340/
    кирпич 250+ утеплитель150+вензазор 30+ облицовочный кирпич 120
    газобетон 400+вентзазор30+ облицовочный кирпич 120
  6. happyflower
    happyflower
    happyflower
    да, фасад будет единый. Но поскольку в этом году мы не утепляем кирпичную стену и не делаем облицовку, то окна будем утапливать и ставить в уровень кирпичной стены
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 случае в зоне утеплителя.
    2 случае утопить на примерное расстояние .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нежелательно .
  9. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Gagsuv, но в этом году мы не будем ставить утеплитель и делать облицовку. Соответственно физически в зону утеплителя никак не поставить.
    А чем обусловлена рекомендация ставить в зону утеплителя?
  10. happyflower
    happyflower
    happyflower
    И еще не понятно... утеплитель 150, стеклопакет 70. Окна большие. Как можно ставить в зону утеплителя?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Читаем .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вариантов много .
  13. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Поставил пластиковые окна. Высота получилась 105 см. до подоконника. Откосы и всё такое уже установлено. Возможно ли всё это дело разобрать, изменить проём окна и собрать так сказать без потерь.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @владимир 1971, что значит
    :faq:
    Значительное изменение линейный размеров проёма в сторону как увеличения, так и уменьшения, повлечёт за собой изменение габаритных размеров изделия.
    Хотя, в принципе, ежели разговор об уменьшении (хотя куда ещё, у Вас и так высота 1050),
    то при аккуратном демонтаже всех комплектующих, возможно повторное их использование.
    Поясните конкретнее, чего достигнуть то желаете?
  15. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Расстояние от пола до подоконника 1050. Считаю что подоконники высоко. Планирую 90 см. Хотелось бы разобрать окно, проём окна снизу увеличить, а сверху заделать например экстр. полистиролом. и вставить обратно. То есть перенести линию подоконника ниже на 15см.
