Крыльцо из блока 100
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем malabarik, 24.09.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    Дом строил из газосиликатного блока 400. Строители посоветовали делать внутренние стены и стены крыльца из газосиликатного блока 100. Стены внутри дома получились отличные.
    Последний этап по кладке было крыльцо- кровельщики сразу сказали, что опирать крышу крыльца на 100 не стоит и лучше поднять две колонны кирпича 25х25.
    В итоге Выложили крыльцо блоком 100, затем по краям установятся столбы.
    Но из-за того что подряд идет три отверстия под окна и дверь, а между ними блок шириной всего 0,31, то конструкция выглдит очень хлипко и даже при несильном ударе начинает шататься.
    Ума теперь не приложу что делать, разбирать точно не хочу, чем посоветуете усилить?
    Или достаточного того, что прижмется мурлатом и при вставке окон и двери конструкция приобретет прочность.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что с крыльцом решилось?
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    К передней стенке добавил еще сотку блок, получилось спереди 200, по бокам 100. И сделал армопояс - 10 см. В итоге получилась достаточно жесткая конструкция.
