Надежное и недорогое измерение уровня воды для глубоких колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Banker, 24.09.14.
  1. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Зимой уровень воды в колодце падает. Один раз высосал все и пришлось экономить воду. Естественно, чтобы не узнать о низком уровне в самый последний момент хотелось получить удобный способ точного измерения уровня воды в колодце. Долгие поиски ничего не дали, кроме дорогих промышленных устройств и самоделок.
    Я изрыл весь рунет в поисках решения. Стал копать буржуйский интернет. Помогли китайцы.
    Девайс называется Water Tank Level Monitor и состоит из приемника-индикатора и ультразвукового измерителя-передатчика.
    Паспортная точность +-3 см. Я проверял рулеткой с погрешностью способа 10 см.
    Индикатор можно повесить на гвоздик на стену. Измеритель-передатчик надо строго вертикально установить над шахтой колодца. Мой прибор рассчитан до 15 метров глубины.
    Кроме измерения уровня воды показывает температуру в комнате и в передатчике (в колодце). Самое сложное, это установить измеритель-передатчик над шахтой утепленного колодца.
    Надеюсь кому-то поможет описание. По английскому названию устройства легко найдете магазины.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще конечно не дешёвый девайс.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    Если на поверхности воды в колодце имеется (например после чистки колодца или весеннего паводка) какая-то муть, то лазерный дальномер (у меня китайский SNDWAY) уверенно меряет глубину зеркала. На прозрачной воде луч простреливает до самого дна. А так как скорость света в воде меньше чем в воздухе в 1,5 раза примерно, то даже глубину дна показывает неправильно. Ультразвуковой специально для колодца покупать не хотелось. Для себя решил так - нанизать яркого цвета поплавок с дыркой посередине на трос насоса. И прицеливаться лазером удобно и поднять легко (с насосом).
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А можно так...К леске привязывается поплавок (вполовину налитая баклажка) и опускается на зеркало воды. В верхнее кольцо колодца через шпульку "забивается гвоздик", перекидывается леска и с гаечкой на конце опускается вниз. ..Готово...На сколько колец гаечка поднялась вверх, настолько упало зеркало... Таким же образом замеряется вода в поливном баке. Только гаечка снаружи. ;)
  5. Vbifyz1
    Vbifyz1
    Vbifyz1
    Китайцы хорошо помогли ? Прибор еще работает ?
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    ... Пробовал лично померить таким способом глубину на 60-70 метров. леска липнет к трубе и всё. Никаких поплавков - скважина это не ведро. Если оставить на конце лески только груз то можно опустить до воды. Но понять где касание воды так не возможно. Единственный способ ПНД труба и вдувание воздуха. Как только затруднённое вдувание так и вот оно зеркало.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    помнится, в школе была подобна задачка по физике.
    Там это "невозможно" решалось использованием весов (условно - типа "безмен") на подвесе (пока груз воды не коснулся, увеличение длины подвеса сопровождается стабильным увеличением (пусть и медленным) веса. А при касании поверхности воды - масса груза уже влияла по-другому.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пока воды не коснулся вес груза постоянен. :)] А как коснулся то вес, а точнее сила действующая на весы со стороны груза уменьшается на величину веса вытесненной им воды. По этому параметру и можно регистрировать. Однако по практике нитка или леска часто прилипает к стенке скважины что вносит сумятицу в работу. Естественно надо еще учесть вес веревки (мокрой) или лески.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...Сразу вопрос по теме...Сколько весит 70 метров ПНД трубы?..
    Вместо лески на таких глубинах в скважину нужен 3мм. тросик. ..И поплавок с грузом. Леска только для колодца...Кстати о скважинах речи не было. Название темы гляньте пжлст. ;)
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. ... Вот тебе табличка весов ПНД трубы, посчитай.
    2. тросик это здорово, но как понять, что вот оно зеркало воды. ...Но сначала прикинь какой вес 70 м 3 мм тросика. Какой нужен поплавок. Какой нужен и нужен ли груз. И как это всё запихнуть в 100 мм трубы.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... Чтобы посчитать, для начала нужно знать диаметр трубы. Это раз. Чтобы опустить 70м, ПНД труба должна быть абсолютно ровной, иначе краем будет "собирать" все стыки и складываться в спираль. Это два. А также нужен объём вдуваемого воздуха и чем. Это три... А потом продолжим обсуждение.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Мне кажется ..., что диаметр берётся не большой и что ПНД труба берётся именно потому, что загнуть её в кольца/спираль в скважинной трубе диаметром 100 мм даже теоретически не возможно. ПНД труба это не шланг резиновый.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... Вам кажется...Посчитайте объём воздуха, который Вам нужно выдохнуть за раз, чтобы понять о наличии его сопротивления на другом конце. Это всё таки газ, а не жидкость. :um:
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    именно)
    для 20мм внутреннего диаметра и 70м длины - объём порядка 22 литров.
    взрослый здоровый мужчина имеет объём лёгких порядка 4л. не-качки и тд - и того меньше
    а если ещё добавить, что пнд в струну не распрямляется, и при такой длине будет пытаться пойти волной-заклиниться, и 100мм гильза для 70м трубы "это ни о чём" - так ещё и здоровье нужно нехилое, пропихнуть "трубочку" на такой длине.
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну, с продолжим.
    Итак рассуждения о том, что надо вдуть 22 литра воздуха в трубу это ... (очень вежливо). Напомню на всЯкий случАй, что в трубе воздух как то уже был. Чудесным образом мы живём в воздушном пространстве. И не надо туда (в трубу) закачивать литры. Надо создать давление воздуха и почувствовать ротом когда сопротивление возрастёт. Как станет трудно вдувать так и зеркало воды. Знание арифметики и анатомии здесь как то не "в кассу". Это раз.
    Два - это про невозможность запихать в 100-ку ПНД трубу. Теоретически это конечно трудно если в теории труба 100-ка лежит горизонтально. Это наверно трудно. Но на практике 100-ка она вертикальная. и ПНД туда после преодоления начального участка летит со свистом. Это сила тяжести работает. и тянет она ПНД в низ. Поэтому не в теории, а на практике ПНД в 100-ку засовывается. А вот если ПНД размера так 40 то здесь вопрос уже не в том, что бы запихнуть. Сначала - "Что то лезет с трудом, давай подтаскивай". Потом "Во! Хорошо пошла!" А потом "Бл...! Держи её! Держииии!"
    Вот так на практике.
    Надеюсь был предельно вежлив.
