Канализации бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Cigan, 17.02.09.
  1. Cigan
    Cigan
    Cigan
    Хабаровск
    Планируется постройка бани, 5*4, брус, посещать зимой будем обязательно. Баня не отапливаемая. Очень волнует вопрос водоснабжения/водоотведения. Туалет решил не делать (так как зимой все равно замерзнет). Долго думал как же сделать чтобы запахи не попадали в помещение при этом не размещать гидрозатвор в самой бане, так как зимой о5 же замерзнет.
    Быстро набросал схемку. Только прикрепить ее не могу. В парной и моечной кафельные полы по бетону с уклоном в сторону слива с сеткой (для предотвращения попадания листвы), поверх кафеля деревянные решетки (чтобы ногам тепло было). Далее оба слива объединяются и уходят в некое углубление под баней, в него опущена труба направленная вниз, частично заполненная водой (гидрозатвор) которая ведет в большой (10м3) сборник, куда подводятся стоки от дома, оттуда ассенизаторская машину все заберет.
    Вопрос:
    Будет ли работать такая схема?
    Если утеплить емкость под баней, можно ли добиться чтобы вода, выполняющая роль гидрозатвора не замерзала, и как с ней быть если все таки замерзнет.
    Спасибо всем кто ответит.
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Ну как вариант либо гидрозатвор /если не ошибаюсь/ утеплить чем либо, либо опустить на уровень ниже промерзания. А так работать думаю будет неплохо
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Затвор для банного слива можно сделать самому. Берется воронка пластмассовая, диаметром чуть больше диаметра канализационной трубы, с выходным отверстием около 3см, в нее кладется шарик от пингпонга, вся конструкция ставится вертикально в разрыв канализационной трубы, шарик лежит в воронке и закрывает проход, при малейшем попадании воды он всплывает и вода уходит. Если его даже немного прихватит оставшимися каплями воды, то при попадании первой порции теплой воды, он через несколько секунд всплывет.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если не гидрозатвор, то мячик! Есть такая схема. Делается бетонное корыто со сливом в середине. В середину вмонтирована труба диаметром чуть меньше диаметра мячика и выходом за пределы бани в какую нить ёмкость. С верху деревянные решётки. Мячик запирает проход запаха из сливной ёмкости. А когда моешься вода поднимает мячик и стекает.
  5. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Насчет гидрозатвора. В сливных трапах очень мало воды стоит. Поэтому, даже при ее замерзании, достаточно плескануть кипятку и все растает.
    Мало того- устройство таково ,что замерзая- вода не разорвет ничего, т.к. идет расширение наверх.
    Второй вариант- плескануть незамерзайки (перед отъездом) для автомобиля (на основе спирта).
    Третий вариант- купить трап с СУХИМ затвором (там нет воды).
  6. Cigan
    Cigan
    Cigan
    Хабаровск
    А можно подробнее про сухой гидрозатвор?
    Холода у нас зимой ого-го до -40 легко может доходить, боюсь от таких перепадов шарику от пинг-понга будет плохо и функции свои он выполнять не будет.
    Так до конца и не понял работоспособна ли моя схема)
    Боцман, а как будет себя вести незамерзайка с пвх трубами и в дальшейшем в стальном баке? Не вызывает коррозии или что нить вроде этого)
  7. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Цыган, вот ссылки по сухому затвору https://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/HL_sukhoi_sifon.pdf
    http://www.santehrezerv.ru/index.php?productID=5683
    (обратите внимание- на высоту трапа).
    Насчет незамерзайки- я не предлагаю ее лить ведрами :). Там надо- граммов 100 перед отъездом (не внутрь :)] ) Когда она разбавится стоком- чего там будет-то (даже при самоей ядреной химии)?
    Есть вариант делать солевой раствор и его вместо незамерзайки. Такая вода не застынет.
    Идея с мячиком- проверена годами у многих. Работать будет. Есть вода- поднялся и пропустил ее. Нет воды- опустился и лежит. С чего ему деформироваться?
    На крайняк можно перед отъездом промокнуть сифон тряпочкой и оставить в нем тряпочку сухую. Все.
    А ваша схема слишком наворочена для такой мелкой проблемы.
  8. Cigan
    Cigan
    Cigan
    Хабаровск
    Спасибо всем кто ответил, вопрос решился сам собой. Решено сделать в бане отопление и зимой поддерживать полоительную температуру, тогда сразу отпадают множество проблема в т.ч. с водоснабжением и канализацией. может тогда покритикуете сам проект баньки.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А печку вам не удастся перенести, чтобы топить из предбанника, и в парной она тогда будет не у самого входа?
    Получается удобнее, потому что когда вы начинаете протапливать, то просто с улицы забежали, дров подбросили, грязи меньше.
  10. Cigan
    Cigan
    Cigan
    Хабаровск
    Ну моя логика была такая, что топить из комнаты отдыха для того чтобы тепло там было + наблюдать за процессом, печь почти у входа, гряди быть по идее не должно, а в предбаннике дровник и веники запасные)
  11. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Будет, у меня работает, вместо кафеля бетон и гидрозатвора нет, сток в 2бочки, стоящие друг на друге, с отверстиями и без дна, закопаны в 5 м от бани, ничего не промерзает и ничем не пахнет. Только в парной уклона нет(откуда там вода?).
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Во влажной парной бывает много воды- снег, облив холодной водой, с веников много, обливание стен иногда..
    Извиняюсь перед Цыганом за небольшой офф..
  13. Cigan
    Cigan
    Cigan
    Хабаровск
    Мне нельзя сточные воды отводить в грунт, так как недалеко скважина, цены на пробивку которой ой как кусаются, 4000р/метр. Поэтому копать планирую метров на 25. Из- за этого приходится мучиться с выгребной ямой на 10м3, но ничего не поделаешь!
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    1. Откуда снег?
    2. Обливаться холодной водой в парной? Нонсенс!
    3. Веники надо запаривать в предбаннике, и там же их стряхивать от излишков воды!
    4. Стены обливают (иногда), что бы сбить температуру в парилке и повысить влажность. Если в парилке сырость - помыть и просушить. Делов то на 15 минут. ПАРИЛКА, ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ! А влажность поднять в ней не проблема.
    (Антох, извини!):)]
  15. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Со всем согласен, только веники запариваю в парилке, в ведре на верхнем полке, а стряхиваю в каменку, если правильно запарить листья не отваливаются.
    Для быстрого удаления влаги параллельно с дымоходом поставил ветиляционную трубу с шибером. Пол в парилке из половой плитки + толстый войлок (2 коврика).
    Влаги очень мало, да и та что есть быстро испаряется, коврики никогда не приходилось сушить.
