Анализ воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wqsr121, 24.09.14.
  1. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Добрый день,
    Скважина 30 метров, обсажена до 27м, вода начинается с 19. Лен. область Волосовский район.
    Прилагаю анализ и коммерческое предложение, все ли правильно?
    Есть предложения более лучшей системы-фильтров?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понятно почему такая мутность. Исходная вода прозрачна? Есть ли запах у неё? Дебит скважины, канализация?
  3. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Запаха нет, гарантированный дебит -1 куб (но монтажники сказали куба 2-2.5 будет). Канализации нет.
    Вода не оч прозрачная, но такое ощущение что если налить и дать отстояться она становиться более прозрачная, причем осадка не видно.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что планируется? Фильтры при промывке сбрасывают воду и это нужно учитывать.
    Интересное развитие событий. Можете фото выложить, а за одно и паспорт на скважину, хочу посмотреть разрез грунтов.
  5. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Ок, канализация будет, но позже, и в метрах 15-20 от скважины.
    Паспорт смогу только завтра вечером, но по памяти идет суглинок и дальше чисто известняк метров с 7-8. Точнее будет завтра вечером.
  6. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Паспорт скважины, надеюсь чтото проясниться.
    Щас еду на дачу, налью воду в какую нить емкость и сделаю фото в начале и в конце дня.
  7. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Как вариант не прокачана скважина, или слишком низко опущен насос. Рекомендовал бы поставить на вход гофорокатридж вместо ЭФГ, можно меньшей микронности.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как версия - тянет дисперсный известняк, который затем растворяется при отстаивании.
  9. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    @Lmv16, очень мне эта версия нравится, так как и монтажники чтото говорили про известняк, но в тот момент я не заострил внимание.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Получается жёсткость будет плавать. Для бытового применения не думаю, что это будет очень критично. На какую производительность нужно оборудование?
  11. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    2 раковины, унитаз, стиральная, посудамойка и душ.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из них полагаю максимум 4 будет одновременно задействовано?
  13. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    Думаю даже меньше 2-3, и приходит в голову мысль поставить обычный картриджный фильтр, да и менять раз в 3-4 месяца катридж, или лучше уже на нормальную систему разориться?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воду умягчать нужно, поэтому напорный умягчитель всё равно ставить. Другое дело, что можно сделать это дешевле, чем в коммерческом предложении, которое вы выложили выше.
    Про оборудованию можно уложится в 36 т. р, и т. д. Но сначала нужно смонтировать очистные, чтобы было куда промывную воду сбрасывать. Как смонтируете пишите. Скажу где, чего и как.
