Бактерии в воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igogoshu, 24.09.14.
  1. Igogoshu
    Igogoshu
    Igogoshu
    Бактерии в воде
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста, с выбором фильтра. Кремний сложно убрать, насколько мне известно. Что делать с бактериями? Пока приходит на ум Ультрафиолетовый стерилизатор воды.
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины 75 м, дебет - насос не выкачивает при постоянной работе.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Водолей, погружной.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - есть, 200 л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 0,5
    Число и тип точек водоразбора: 4 санузла, ванна, душ, стиралка, посудомойка, кухня.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Тип канализации и её характеристика: Топас 8.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление).
  2. Igogoshu
    Igogoshu
    Igogoshu
    Прошу прощения за файл .
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оно самое!
    Для удаления кремния - бытовой осмос.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то при глубине скважины 75 м колиформы - не гут. Не должно такого быть. Значит - имеем попадание заразы при бурении. Обязательно просанируйте скважину. УФ-лампу это не отменяет, просто можете себе в скважине такого вырастить, что уф не справится.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Либо почесали чего нибудь перед отбором пробы. Знал и такие случаи:)].
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Прокачайте скважину и повторите анализ в стерилизованной посуде. Методику отбора пробы и посуду можно взять в местной СЭС.
  7. Igogoshu
    Igogoshu
    Igogoshu
    Подскажите, пожалуйста, как просанировать скважину?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Апну тему...
    Все производители УФ ламп пишут что железо не должно превышать 0.3мл.
    Что будет с лампой если будет превышение?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С лампой ничего не будет.
    Будет хуже обеззараживать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обрастёт ржавчиной кварцевая трубка. Толку от лампы будет 0.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lmv16, я так понял она вынимается... и ее можно помыть, так?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поместить в ванночку с раствором кислоты. Но это ещё то издевательство над здравым смыслом. Кроме того, для накопления осадка ржавчины на трубке бывает достаточно нескольких дней. Не будешь же каждую неделю разбирать лампу и смотреть чего происходит. Правда есть лампы с устройством для мойки, но опять таки нужно знать когда его включать.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lmv16, ок, спс.
    Щас получу повторный анализ и буду думать...
    Может и нет бактерий уже...
