Окно и дверь на кухне
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KisGothic, 24.09.14.
  1. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Сможет кто подсказать - в СП 42-101-2003 указано, что окно "рекомендуется". Это обязательное требование?
    Старый частный городской дом, газовую плиту приняли на баланс(?) в семидесятых, после чего кухню со всех сторон застроили. После была установлена газовая колонка, документов на неё не сохранилось (правомерность установки под вопросом). В помещении кухни есть широкий дверной проём (примерно 4м2) в коридор с большим окном (площадью 4.5м2).
    Рассматривается ли газовщиками вариант установки мансардного окна в потолок?
  2. Perm2005
    Perm2005
    Perm2005
    Пермь
    Вот что нашел у себя на жестком диске. Что это и откуда, я не помню, но в этом документе много пунктов о газе, прокладке труб и установке плит и т. п. Слов "рекомендуется" тут нет. Все четко расписано.
    3.24. Газовые плиты в жилых домах устанавливаются в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
    Газовые плиты устанавливаются в помещениях кухонь с внутренним объемом не менее: 8 куб. м при газовой плите с 2 горелками; 12 куб. м при газовой плите с 3 горелками; 15 куб. м при газовой плите с 4 горелками.
    3.25. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит: в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 3.24 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна; в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен составлять по ширине не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками с дверью; в кухнях с наклонными потолками, имеющими высоту в средней части не менее 2 м, газовое оборудование устанавливается в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м.
    3.26. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям п. п. 3.24 или 3.25, но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в 2 раза больше указанного в п. 3.24.
  3. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    @Perm2005, спасибо, это я тоже уже где-то читал. =)
    Может у кого - нибуть есть личный опыт установки газового оборудования в комнату без окон? Или с мансардным окном в потолке? Вопрос всё ещё очень актуален, спасибо!
