Верна ли схема подключения к гребенке ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем root2005, 24.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А соответствует ли он Вааще действительности? Профиль 100*100.И отводы.
  2. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Получается минимальные изменения это замена подачи и обратки на электрическом котле.
  3. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Что именно соответствует ? Такая картинка на обратной стороне.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Я бы не менял, а запустил все по второму варианту.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Если будете менять, то добавляете обратные клапана на обратках котлов. Разберитесь с ТП, может много еще переделать нужно будет.
    Существующая схема более гибкая при втором варианте работы. Не чего не мешает эксплуатировать один котел, я же написал 1 или (и) 2 котел (ы). ;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри может ничего не быть. Может пугаю зря.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Все в руках автора. :aga:
    З. С, Гидрострелку немного по другому принципу делают.
  8. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Поменял подключение электрокотла, и все встало кружить как надо, а не сопротивляться один насос трем другим.
    Еще вопрос, правильно ли подобраны насосы по производительности ? Я имею ввиду, что на теплых полах стоят мощные, а на дизельном котле в 2 раза слабее, получается с него нет толку, или я не прав ? В т. ч. и на электрокотле.
