Верна ли схема подключения к гребенке ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем root2005, 24.09.14.
  1. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Всем добрый день.
    Не пинайте сильно, моя первая тема здесь.
    Собрали нам систему отопления, но работает она как-то скажем вяло, вроде и батареи теплые, и в доме тепло, но что-то вызывает сомнения.
    Трогаю подачу - она холодная, обратку - теплая, как-будто насос никуда не качает
    Вот так выглядит все сейчас:
    А вот эскиз того, что изображено на обратной стороне гребенки:
    Прошу совета, что, куда, надо переставить. Вроде по логике вообще ничего не правильно установлено, но не уж то установщик такой безграмотный ?
    Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @root2005, а что за котел? Похоже, если верить Вашей схеме, "подачу" котла воткнули в обратку. Надо ниже. :)
  3. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Котел 1 - жидкостный (в будущем газовый)
    котел 2 - электрический
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @root2005,
    - поменять местами (переподключить на гребенке) подачу и обратку от котла 1
    - поменять местами (переподключить на гребенке) подачу и обратку на контура отопления (и на цоколь, и на 1, и на 2 этаж)
    - а вот котел 2 и расширительный бак подключены правильно:super:
  5. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Я так понимаю помимо замены обратки с подачей, надо и направление насосов сменить, правильно ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальтоник он. Цвета попутал. Ну и котел 2 (два) неправильно обвязал. plan2.png
    Нет. Батареи могут быть обвязаны правильно. Диагональю. И тогда будет еще хуже.
  7. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Можно пояснить ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисуйте как обвязаны батареи. Если диагонально. то подача должна быть сверху, обратка снизу. Развернув насосы, изменим направление движения в батарее. Потеряем теплоотдачу.
  9. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Цоколь и 1-й этаж - теплый пол, сооветственно направление роли не играет (ну почти), а 2-й этаж, насколько я помню, две трубы по периметру, от каждой вход в радиатор и соответственно выход.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть коллектора... клапана вентилей и регуляторов. Они должны работать в определенную сторону.
    В радиаторе четыре входных отверстия. ?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Выложите фото своего хозяйства, быстрее разрулят.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. root2005
    root2005
    root2005
    Обнинск
    Коллектора стоят только в цоколе и на первом этаже (там где теплые полы)
    На втором этаже от общей трубы идет к каждому радиатору отдельно подача и обратка (подключение у радиатора по бокам).
    Вид котельной прилагаю.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С ней все понятно по первой схеме.
    Так можно подключить несколькими вариантами. У Вас как?
    Запорный и регулирующий девайс должен работать в определенном направлении потока воды. Для этого указывается стреловкой направление. Обратный клапан может работать только в одном направлении. Термовентиль корректно и правильно работает тоже при определенном течении.
    hunter.gif Пока все мимо.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Изначально зацепились за коллектор, нужно определиться с логикой работы котлов их приоритетностью.
    У меня получилось два возможных варианта работы системы без переделки.
    1. Краны на первом котле (подача и обратка) закрыты и он выключен. Второй котел работает, но насос выключен. Насосы потребителей продавят воду через котел, правда не по "феншую". Если нужно пустить первый котел, то выключаем второй закрываем подачу и обратку, на первом открываем и запускаем. Выбор приоритета только 1 или 2 котел.
    2. Подача и обратка всегда открыты на обоих котлах, обвел кружками,
    все 5 насосов работают (хотя на первом котле можно не включать т. к. последовательное соединение насосов мощность не увеличат). Приоритет работы выбираем регулировкой подачи на котлах, у ведущего температура больше ведомого. Выбор приоритета 1 и, или 2 котел (ы), такая система по мне более гибкая, да и по "феншую" все получается.
    Первый котел делаем ведущим, т. к. электричеством самое дорогое отопление.
    На втором рисунке изобразил как работает ваш коллектор, с камерами мог ошибиться, определите рукой, с выпусками все нормально.
    На котлах температуру ставим не более 45 градусов, т. к. на ТП не увидел СУ.
    Ну вот как то так, вроде бы понятно описал. :hello:
