1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина стен монолитного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bankirkzn, 24.09.14.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Приветствую всех кому стала интересна тема.
    Вопрос такой: собираюсь строить дом, сейчас планирую начать фундамент возводить. В планах был сборный из блоков ФБС, но тут мне стали предлагать залить монолит, я задумался.
    Предложение было такое: заливается подушка 800мм в ширину и 500 в глубину, потом пошли стены, толщиной 200мм с армированием в один вертикальный слой в виде сетки с ячейкой 200х200 арматура 12 или 14, высотой 2400мм и потом подвал перекрывается монолитной плитой. Под несущими стенами дома внутри периметра залить не стену а столбы 400х400.
    Вопрос на сколько правильно все это?
    дом 2 этажный, второй этаж мансардный. Пирог стены: керамзитобетонный блок 200мм + 100мм пенопласт + облицовочный кирпич. Перекрытия первого этажа или плитами или монолит.
    Размер дома
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Со столбами бы не завязывался. там и нагрузку точечную надо воспринять и балку потом под стену еще лепить. сделайте стены 200мм и по ним монолит - плиту.
    только следите, чтобы стены над монолитом опирались над стеной, не заходя внутрь. свес только наружу
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    200мм над стеной. а облицовку на что? тут либо консольный перфорированный свес плиты наружу, как в делают в многоквартирных кирпично-монолитных домах, либо консольку лить.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос в сторону. грунты-то готовы к подвигам?
    откуда ширина 800мм у подошвы? высота жб подошвы 500мм это чрезмерно под ИЖС. 200 достаточно.
    без проекта строите?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Почва глина.
    на счет стен, так стены подвала и перекрытие его, т. е. пол первого этажа будут монолитами, типа стакана перевернутого
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    На счет толщины подошвы не могу ничего сказать, мне такие вводные дали. вот и решил тут посоветоваться.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я понимаю
    дренаж не забудьте, отмостку и правильное водоотведение.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А такого армирования будет достаточно? Просто сам буду делать в следующем году стены монолитного цоколя. Разница только у меня этаж высотой 2,5 м и плита будет 250 мм на которую этот этаж будет опираться.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Другой строитель вообще предлагает фбс-5 выложить по грунту и все. Вроде надо подошву под них все равно, он говорит не обязательно
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без расчета нормального или захороните денег много или дом.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bankirkzn, я правильно понимаю, что в цоколе подвал планируется?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну ... "строитель" ... Мне тоже предлагали (и предлагают) плиту лить не 250 мм а 500...600 мм. "Для прочности и чоб не просела и не перекосилась" (с)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    они с куба получают) ничего удивительного)
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    ну теперь уже да, вообще не хотел. Хотел буроналивные сваи и ростверк, но из-за наклона участка приходится огород городить
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    ну человек построил не один дом для себя любимого и конструктивными расчетами занимался с конструктором.
    я вообще в этом ноль
