Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    можно
  2. Vostvirk
    Vostvirk
    Vostvirk
    А как лучше крепить веранду к дому? В том смысле что дом стоит на углублённом ленточном фундаменте, а веранда будет с одной стороны (как бы внешней) опираться на сваи, а с другой стороны (внутренней) - на фундамент дома, и если жёстко соединить веранду и дом, то не будет ли проблем из-за смещений (возможных) веранды относительно дома вверх-вниз? Надеюсь понятно описал вопрос)
  3. Akaadvokat
    Akaadvokat
    Akaadvokat
    Всех приветствую! Собрался пристроить зимнюю веранду 9х3 к дому из бруса. Решил закрутить 7 свай, пять спереди и две по бокам. На них закрепить пояс из бруса и привязать его к дому. Далее лаги 200х50, стойки хотел использовать из бруса 150х150 и также потом положить его сверху на эти стойк. К дому сверху прикрутить доску на которую будут опираться стропила и связывать верх веранды с домом. И тут наслушавшись кучу советов, многие говорят, что так лучше не делать. А именно веранду к дому намертво не прикручивать и делать на отдельном фундаменте. После этого появились сомнения может правда так лучше не делать, а делать отдельный фундамент для веранды и собирать её как отдельное строение
    . Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим вопросом уже. Сам дом уже стоит 5 лет и сел уже хорошо дальше как понимаю сильно уже садится не будет. Я как понял у всех опасение, что эта веранда может потянуть дом, если её намертво крепить к дому.
  4. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Каменный пристрой к каменному дому
    Всем доброго дня!
    Имеется дом из газобетона. Стоит на плите. Изначально хотели возвести второй этаж, но теперь передумали в пользу пристроя. Пристрой планирую поставить на такую же плиту, стены из газобетона. В общем: уменьшенная копия основного дома. Вопрос в от в чем: нужно ли возводить стену, которая будет примыкать к основному дому? Или же оставить пристрой в П- образной форме и примыкание к основному дому сделать лишь торцами стен пристроя?
    Дом с пристроем крепиться друг к другу не будут ни через фундамент, ни через стены, ни через армопояс. Общая у них будет одна только крыша.
    На рисунке желтой линией отмечена интересующая меня стена.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Slav_OK, плиты фундамента будут жить каждая своей жизнью.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыша тоже должна быть раздельной.
  7. Slav_OK
    Slav_OK
    Slav_OK
    Даже при условии однородности грунта под ними, одинаковой глубины залегания фундамента ?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По периметру сдвоенной пристройки, элементарно, грунт промерзнет сильнее, чем по стыку, например. Большая вероятность этого. А значит и морозное пучение края будет сильнее поднимать.
    Это теория, а что будет на практике, хз...
    И т д.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Рано или поздно проблемы точно будут. Не надо жестко соединять.
    Про это очень много написано, это верно. У меня, кроме этого, есть перед глазами ещё пара примеров ближайших соседей. Одни к старому деревенскому дому пристроили помещение из пеноблока на заглубленной ленте, и связали с домом жестко. Порвало сразу же, теперь огромный вываливающийся угол пристроя всячески стянут стальными полосами, щели запенены... дичь полная, в общем.
    Другие сделали практически то же самое, к старому бревенчатому дому пристроили и жестко соединили так же из блоков большое помещение, но при этом пошли ещё дальше: объединили это всё под одну крышу. В итоге несколько лет всё норм, потом порвало крышу, трещины в стенах.
    Сам буду делать в июне пристрой к своему дому. То же старый бревенчатый дом в деревне, претерпел за 10 лет полную тотальную реконструкцию (новый фундамент, новая крыша с мансардой, новая электрика, вместо деревянных полов по грунту теперь полы по стяжке, обшит и внутри и снаружи, и т. д.). Пристрой будет примерно 2,5х7 метров, на сваях, никакого жесткого крепления к стенам дома. Подведу стены веранды вплотную к стенам дома, щели закрою уголками в цвет обшивки стен (прикручивать эти уголки буду только к веранде, к стене дома просто будут вплотную), на уголки эти перед прикручиванием приклею ленту ПСУЛ на обе полки уголка (чтоб было уплотнение на обеих примыкающих друг к другу стенах), её сейчас полно разной продаётся, можно выбрать, какая лучше подойдёт. Кровля пристроя так же подойдёт вплотную к стене дома под софит, и так же щель прикроется нащельником на ПСУЛ, чтоб ни дождь, ни снег не задувало внутрь. Дополнительно и внутри веранды нащельники на ПСУЛ установлю. Пристрой будет не отапливаемый, поэтому мне такого варианта отсечки внешних погодных факторов от внутреннего помещения будет вполне достаточно. ПСУЛ должен хорошо расшириться и заполнить собой всю неровную геометрию примыкания стен, обшитых металлосайдингом. Ну, а жизнь покажет, на сколько данная "плавающая" конструкция примыкания окажется жизнеспособной. Думаю, всё должно быть норм.
  10. Momo_girl
    Momo_girl
    Momo_girl
    Пристройка к дому из бруса
    Добрый день!
    Область строительства - Клин, МО. 15 лет назад на участке был построен двухэтажный дом из бруса с печным отоплением и без водопровода. Так же на участке уже находилась летняя кухня, приезжали только летом и при строительстве дома ее не учли. Сейчас выявились несовершенства дома (проблемы с утеплителем - дом плохо держит тепло, судя по тепловизору есть очень холодные участки; отсутствие водопровода и собственно кухни), летняя кухня стала очень стара (ей лет 50) и стали чаще приезжать зимой.
    В итоге появилось два варианта развития события - строить отдельно домик под кухню и санузел или делать пристройку к существующему дому и параллельно исправление найденных косяков. Остановились на втором. В результате появилось масса вопросов.
    1) Существующий дом на ленточном фундаменте, строит с 2010 года. Пристройку нужно делать на свайном или ленточном фундаменте? Регион строительства - Клин, МО.
    2) Пристройка частично попадает на второй участок (в собственности два участка). Могут ли быть с этим проблемы при оформлении?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме фирм, есть бригады. На *биржу* загрузите вопрос. Снимок экрана 2026-05-18 103219.png
  12. Momo_girl
    Momo_girl
    Momo_girl
    Фирму хотелось для полного комплекса работ (строительство, внешние и внутренние инженерные коммуникации) и нормального договора.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Momo_girl, Сегодня интернет глючит, я не помощник. Но в Салехард, все равно не поеду...
  14. VizartS
    VizartS
    VizartS
    Пристрой тамбура к дому из газобетона
    Добрый день всем!
    Может кто подскажет в какую сторону думать. Имеется двухэтажный дом из газобетона 400мм d400 на ленточном фундаменте ширина 400 глубина 1,4 м. Нужно сделать холодный тамбур к нему размером 2м на 3м. Какой фундамент лучше сделать? Думали залить свайно ростверковый... Сам тамбур хотели сначала из газобетона построить 150мм d500, но думаем выдержит ли крышу. Или оптимальнее сменить материал стен? По отделке хотелось бы штукатурка как на доме, а на каркасном тамбуре такое разве не треснет
  15. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Пристройка веранды к дому
    Дом одноэтажный, кирпич, основание МЗФЛ + сверху монолитная плита.
    Хочется пристроить веранду. Крепление к дому никакого не будет, постройка будет самостоятельная.
    Думаю на счет фундамента и основания, да и других элементов то же.
    Может есть интересные мысли...
