Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпичная кладка, без фундамента, на доску, усиленную профильной трубой, это что то новое в строительстве. Так не делают.
  2. aserfed
    aserfed
    aserfed
    Фундамент имеется на большой стороне, по бокам тумбы. Доска под пол была положена, в дальнейшем на эту доску планируется класть кирпич.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич укладывается, на фундамент. Доска, не является фундаментом для каменного дома. Это аксиома.
  4. aserfed
    aserfed
    aserfed
    В данном случаи доска идет в качестве крепежа для дальнейшего расположения пола.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рисуйте чертеж или схему. Так, не понятно, где и как у вас доска и на чем лежит стена из кирпича.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    копал см на 60-70, это гораздо глубже точки промерзания в моем регионе
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Всем привет! Прошло почти 11 лет как мы сделали свой пристрой. И вот на днях обнаружили трещинки на внешней стене (фото)... Я представляю какими бы были эти трещины если бы фундамент сделали меньше в глубину или сделали его в виде буквы П как мне советовали разные люди...
  8. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    А на фундаменте есть трещины?
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А его не видно) Цоколь покрыт декоративным бетоном. На декорбетоне трещин нет...Так что не знаю
  10. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Ремонт веранды, фундамент плохой, стены треснули
    Доброго времени, строили пристройку, к дому не прикрепляли, фундамент монолит, на пару штыков лопаты (не больше) далее блок (керамзито-бетон) плита перекрытия, ступени залиты монолитом, стены блок газобетон 10 см, крыша теплая, первая балка прикручена к дому (к армопоясу) шпильками, вторая лежит на кладке газоблока. Прошло лет 10, садится играет, трескается.
    Подкапывал по углам, заливал небольшие углубления, для укрепления, но это не остановило трещины.
    Неделю назад запенил трещины "на всякий случай".
    Прошу совет, как исправить ситуацию? Не хочется разбирать крышу, есть ли способы это сделать?
  11. Ноuse
    Ноuse
    Ноuse
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, приобрёл дом, этом доме старые хозяева сделали пристройку в вид сан узла
    Пол, деревянное перекрытие, стены из шлакоблока, утепленного снаружи ми ватой 50 см, и изнутри через профиль тоже мин ватой.
    Можете мне подсказать пожалуйста, как сделать так, чтобы не разбирать полностью пристройку и строить из газобетона новое, а ка исправить эту постройку, минимальными вложениями, дом я по кругу утеплил пеноплексом в 100 мм, подскажите как лучше сделать, чтобы небыло холодно в ванной? Заранее благодарен
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Пристрой к вентилируемому кирпичному фасаду
    Здравствуйте !
    Подскажите как лучше организовать примыкание лёгкой постройки (каркасный гараж) к существующему дому из газобетона. Пирог стены дома: газобетон, минвата, вентзазор, облицовочный кирпич.
    Варианты:
    1. Возводить каркасную стенку рядом с существующей стеной дома, на нее ставить стропила
    2. Возводить колонны на них ставить балки под стропила
    3. Прорезать вент кладку, стропила крепить в газобетон.
    4. Ещё что-то?
    Пристрой такой примерно. Фундамент к дому привязывать не планировал. Вероятно будет лента или плита. Стены сип или каркас.
    Если веткой ошибся перенесите плз.
  13. barbos1982
    barbos1982
    barbos1982
    Чем засыпать вентзазор
    Здравствуйте !
    Пристроили веранду к дому из газоблока, облицованного кирпичом через мин вату и вент зазор 5 см
    Зимой эта кирпичная стена очень холодная (вензазор, понятно работает). Чем можно засыпать этот зазор для утепления так, чтобы в последствии не пошла плесень внутри. Веранда теплая.
    Идея-керамзит. Но он влагу набирает, не будет ли плесени?
  14. averuan
    averuan
    averuan
    Добрый вечер! Поздравляю всех форумчан с наступившим новым годом!
    Назрел такой вопрос. На новом участке буду делать небольшую бытовку (16 квадратов) из керамзитобетона с возможностью зимнего проживания. Толщина стен - 20 см + внешний утеплитель и штукатурка. Участок имеет категорию земель - ЛПХ и в ближайшие годы будет использоваться по назначению, пока пока что большой дом там не нужен.
    Вопрос такой. Если я когда-нибудь все же надумаю построить там дом - скажем, из того же керамзитобетона (только уже толщиной стен 40 см+ утеплитель) - смогу ли я интегрировать эту бытовку в дом? Сделать ее как бы частью этого дома? Какие мои риски в данном случае, что мне нужно учесть?
  15. Алексей842
    Алексей842
    Алексей842
    Как сделать пристрой не демонтируя крышу?
    Здравствуйте, есть деревянный дачный дом состоящий из двух срубов. Задняя часть сруба в не очень хорошем состоянии. В планах разобрать её и поменять на пристрой из блоков, можно ли это сделать не разбирая крышу?
