Навес односкатный 11х7 из ферм, поликарбонат
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ramis, 24.09.14.
  1. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Не хотел гараж, просто навес. Выбрал поликарбонатный сотовый лист с одной камерой, мне показалось, что двухкамерный менее прочный. Практичнее 2-х, когда птица клюнет клювом по нему, то не придется латать дырки, но выбрал 1 камерный - прочнее. Ячейку планировал 1 м х 0,5 м., лист 10 мм.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Впечатление, что фермы еще не доделаны. Вы сейчас на этой стадии или еще будут фото?
  3. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Будут еще и еще)
  4. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    К завершению.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Классно! Очень красиво, со вкусом и качественно! Респект!
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Поверхность поликорбоната без уклона?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не птички его клюют, а производители не покрывают его ультрофиолетовой защитой, вот он и дырявится через пару лет на солнце. Вроде маловат уклон крыши, при обильном снегопаде в районе 0* и последующем смерзании снега, он может не сойти с кровли и при несвоевременной чистке возможны последствия.
  8. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Кроме уже указанного недостатка (малый угол скоса), я осмелюсь тоже покритиковать Вашу конструкцию:
    1) направление скоса - не очень понял, зачем Вы делали скос внутрь двора. ПМСМ, теперь Вам придётся примастрячивать к уже готовой конструкции какие-то корытца для слива воды, иначе после сильного дождя или весной Вам будет сложно мокро пройти под навес (площадь навеса приличная, и лужа будет тоже немаленькая)
    2) качество изготовления металлоконструкций, ПМСМ, очень приличное, но, Автор, почему Вы не покрасили их до установки поликарбоната (а лучше всего, ещё до их подъёма на высоту, на земле недоглядел, что Вы их сразу наверху варили)? Теперь готовьтесь - через несколько лет у Вас начнёт капать ржавчина при сильной влажности.
    Извиняюсь, если сообщение получилось излишне агрессивным, но на такие грабли я сам напоролся.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Присмотритесь к конструктиву ферм, уклон есть, правда, не очень большой, но компенсируемый мощностью конструкции.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1) Присмотритесь к дорожке, идущей от навеса, она не под скатом крыши. Хотя, по поводу лужи во дворе, Вы наверное правы. С этим надо что-то делать.
    2) Вот здесь согласен на все сто. Как-то не обратил внимание на покраску. :hello:
  11. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    ПМСМ, груз раньше продавит поликарбонат, чем разрушит фермы.
  12. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    У вас на дугах снег как начал таять, так и сполз вниз, а здесь угла почти нет - всё, что сверху подтаяло, внизу задержалось и опять замёрзло. И так раз за разом. Хорошо, если зима гнилая будет и стает всё. А если нет?
    Ну, я высказал своё мнение, как я-бы делал, а дальше думать автору темы.
  13. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Покрасил сверху сначала, до поликарбоната, потом под крышей докрашивал. Краска Alfina серебро, на все ушло 4 литра, к производитель позволяет красить на ржавчину. Если присмотреться, то перемычки сварены между фермами в одной плоскости, что позволяет дополнительно использовать ребра жесткости. По поводу выдержит или нет, зима покажет) Надеюсь на лучший исход, конструкция сделана с запасом прочности, на крыше при попытке прогнуть профиля (конструкцию), подпрыгивая на крыше, все монолитом.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ramis, чей поликарбонат ставили?
  15. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Safplast Navattro, не Актуаль. 12 м. Он однокамерный, достаточно прочный, по ощущением и 6 и 8 мм. тоже прочные, но как решено так решено.
