Нужен срочный совет! По стяжке на деревянные лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kaa1922, 24.09.14.
  1. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    ,Нужен срочный совет по стяжке.
    Брус, фундамен-плита 300мм..Цоколь (с отдушинами вентилируется хорошо) 450мм.,помещение помвочная 3100 Х 2350.
    Балки 100 х 200 из лиственници опираются на цоколь поперёк (фото прилагается)
    Хочу сделать стяжку, планировал следующее: черновой пол дюймовка с низу балок (через доску),
    мембрана изоспан АМ, утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 150мм в ровень с верхом балок.,
    гидроизол, арматура 8 мм. 150 ячейка, 8мм бетонная стяжка.
    А мне предлагают (раочие уже начали делать фото в низу): бруски на балки, черновой пол дюймовка, 50 мм. утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, гидроизол в ровень с верхом балок., арматура 8 мм. 150 ячейка, 8мм бетонная стяжка.
    Чёто сомнения берут... прушу совета...
    И вообще какое нибудь из вышеописанных решений, будет жить? фундамент.jpg 25ка с низу и карбон 150мм..jpg мастера предлагают 25ку на бруски и карбона 50мм..jpg лаги лежат на цоколе..jpg
  2. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Пролёт между балками 600мм.
  3. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Товарищи ну помогите пожалуйста!
  4. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Ясна! нет тут сочувствующих... товарищей(
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Перечитал два раза. вас что конкретно беспокоит? меньшая толщина утеплителя?
  6. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    В том числеменьшая толщина утеплителя, а первое беспокойство за саму стяжку...,выдержит ли не потрескается...?
  7. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Может какой нибудь асбест. ,или магнезитовый лист сначала прикрутиь с верху к балкам, гидроизол, а потом арматуру и всё это залить бетоном...?Если листы класть, то имеет значение асбест, или магнезит (у нас на рынке видел толко асбест листы), или ещё что использовать можно? Через час-два уже приедут...,нужно решение...(
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Надежнее листы. Еще надежнее листы+армирование.
  9. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Листы стекломагния, гидроизол, армирование, бетон 80 мм.
    Какае листы лучше использовать в моём случае,- стекломагниевые премиум класса
    12мм (или 2х12?).,или АЦП 12мм.(между лагами 600мм.).
  10. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Всё перенеслось на понедельник, вопрос актуален...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было песком или т. п. засыпать, утрамбовать и залить стяжку.
  12. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Там трубы, сливы насосная станция, тех этаж так сказать ...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё, Вы там стяжку долбить потом будете и по пластунски лазить? :aga:
  14. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Тамм люк будет, 50 см. высота подпола, худо - бедно можно пролезть...
