Помогите с планировкой каркасно-панельного дома (собственная планировка)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Legomax, 24.09.14.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Доброго времени суток! К весне 2015 года хочу заказать строительной компании постройку каркасно-панельного дома. Перерыл кучу проектов, но подходящего пока не нашёл. (Продолжаю искать). Решил накидать свою планировку исходя из собственных предпочтений и ориентацией по сторонам света. Под всем домом планируется цокольный этаж, но его я ещё не рисовал. С востока, юга и запада соседи. С севера въезд. Но в строительной компании сказали что гостиная слишком большая для деревянного перекрытия и придётся делать колонны или стену, чего я делать не хочу. И нужно чтобы стены второго этажа были над стенами первого. Теперь опять задумался о поиске готового проекта. Что посоветуете? Выкинуть свой рисунок и найти готовый или можно мой доработать?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Начало хорошее.
    Для каркаса правило стена-над-стеной желательно, но не обязательно.
    А каков пролет в гостиной?
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Гостиная 5.1 х 5.4 м
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Нашёл проект, похожий на мою планировку http://www.mera-project.ru/catalog/details/212/
    Всё-таки наверное готовый лучше будет найти, я ведь не проектировщик и не архитектор.
    Да и внешний вид вполне ничего. Можете за одно и этот проект покритиковать)
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже лучше сделать раздельный санузел. Или хотя бы отгородить раздвижной (или складывающейся) дверью ванну, чтобы тот, кто захотел на горшок не беспокоил того, кто моется в случае, если и нижний санузел занят.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Участок уже куплен? Ориентация по сторонам света, размеры, вход коммуникаций. Напишите. Сколько человек будет жить, какие вообще хотелки.
  7. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Участок куплен 25*40 метров (25 метров вдоль северной части). Жить будут 4 человека. Коммуникации ещё не подведены. Основные хотелки: кухня со столовой во двор (на северную часть), гардеробная и прачечная на втором этаже, гостиную на запад, дополнительная комната на первом этаже. Примерно как на моей планировке. Там и стороны света я обозначил.
  8. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    На втором этаже 2 санузла. Хотя может это лишнее.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я про тот проект, ссылку на который вы выложили
  10. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Спасибо, учту.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну в целом ваша планировка имеет право на жизнь...
    Кроме одного момента, гостиной шириной 5. м для перекрытия деревянными балками это много.
    максимум 4. м ну 4.5. край для доски 50х200.мм...
    В Зодчем пролеты 5,0-5,5.м перекрывают доской 275-325.мм но вы такую в продаже не найдете.
    А заказывать 10 балок 350х80х6000.м на заводе клееного бруса гимор. или тащить двутавры.
    Насчет двух туалетов и кладовой посмотрите в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/219501/
    там человек в начале описывал зачем ему два туалета на 2. эт... но в этом есть смысл только если дом ПМЖ.
    Да не понятно дом 2 полных этажа ... или 1. эт и мансарда с высотой под скатами 1,3-1,7.м ?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    5,1 !
    Да-с! Перекрыть можно не совсем ходовой (но доступной балкой) 200 х 150 мм.
    С хорошим запасом по прогибу.
    Но готовый удобнее - обычно лишен детских болезней. В этом не понравилась лестница с забежными ступенями и сплющенный ею сан/уз первого этажа.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Такую балку можно собрать из трех досок 50х200...
    запас то теоретически у нее будет, по калькулятору...
    Только весить она будет как чугуный мост... и через месяц прогнется под собственным весом...
    По этому балки и наращивают не в ширину а в высоту...балка 80х270 будет "работать" гораздо лучше чем 150х200...
    А так как большинство фирм гонит каркас из доски 50х150 и 50х200...
    то соответственно и пролеты они ограничивают 4-мя метрами. под доску 50х200.
    В противном случае даже если балки сдвоить и уменьшить шаг, в течении полутора-двух
    месяцев на пролете появляется сильный прогиб, и приходится разбираться с претензиями клиентов.
    И чем больше пролет тем больше "зыбкость" перекрытия или проще говоря "эфект батута"
    от которого "-рюмки в серванте дрожат" :)
  14. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Это не принципиально, можно хоть полноценный этаж забабахать.
  15. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    В моём не понравилась или с сайта?
