1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tataa, 24.09.14.
  1. Tataa
    Tataa
    Tataa
    Бетонные блоки
    Можно ли из них строить дом? Если делать блок+ облицовочный кирпич, то нужно ли утеплять? Какие особенности этих блоков?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно
    Нужно
    Особенность, в неоправданно, дорогостоящих расходах на отопление, отделку и ... Стоить для себя, даже если б\блоки достались бесплатно => продать => обратить внимание на блоки "Бонолит".
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Traks, не соглашусь с вами по некоторым моментам, при утеплении будет топить не дорого, в чем дороговизна отделки? Имхо проблема надумана, все лежит в плоскости религии.)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Итоговые сметы, по материалам и работам - наглядное пособие: что дороже, что дешевле отделывать.
    Присутствует религия, согласен. Но не фанатизм ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тоже немного недопонял про дороговизну отделки бетонных блоков. Как правило, снаружи их закрывают облицовкой - кирпич, сайдинг, мокрый фасад, то есть - никаких различий с другими материалами несущих стен. Також и с утеплением.
    Что касается внутренней отделки, то ничего дешевле штукатурки ЦПС вроде еще не удумано. Впрочем, настаивать не буду, много нюансов, например, доступность и стоимость самих блоков - у нас, к слову, это один из самых распространенных материалов выгонки стен.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если кратко - когда требуется доп. утепление стен (стенам из бетон\блоков она требуется) этот утеплитель надо чем-то закрыть. Появляется многослойная стена - слои которого имеют разные сроки службы, внутренние слои - невозможно контролировать + классика:"Чем больше деталей в механизме - тем больше вероятность отказа (ошибки при исполнении)" (с) :hello:
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    ТС озвучил облицовочный кирпич.
    Это почти всегда так, что в этом страшного?
    А какие у вас блоки ФС?
  8. Tataa
    Tataa
    Tataa
    пока никаких...
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А к чему, вы о них вспомнили тогда :)
  10. Tataa
    Tataa
    Tataa
    рассматриваем варианты из чего строиться)
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда под ваше определение "бетонные блоки" подходит очень много материалов с разными свойствами, некоторые из которых можно и неутеплять.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Traks, неужели отштукатурить цементом, это дорогой вид отделки? Стену из любого материала нужно чем то отделывать в принципе, а если взять и посчитать стену с толщиной штукатурки 3 см отштукатуренную цементом и 1 см гипсой - первый вариант дешевле окажется, плюс не факт что дом из гбб сложат с минимальными отклонениями. Действительно, а в чем засада трехслойных стен? Опять же вопрос религии и фобии.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть решения, исполнены в моём доме - не дешевы, но ОК по цене, надежны и долговечны. Из серии "1 раз сделал и забыл", однако - рекомендовать их на форуме не могу. Отклонения от технологии -приведет к обратному результату. Эти работы должен сделать, либо я лично или под моим контролем ;)
    А так, любое решение имеет право на жизнь - вопрос в том, насколько эта "жизнь" будет долговечна при эксплуатации и как повлияет на стоимость и сроки капитального ремонта. Стоимость работ\материалов - вопрос вторичный, если за основу взята - разумная достаточность. Это не фобия - банальная проза жизни. Деньги разумней считать не только при строительстве, полезно заглядывать в будущее - просчитать реальную стоимость эксплуатации построенного. Вот на это и призываю обратить внимание.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Занимательная темка...
    ТС интересуется про строительство из бетонных блоков, и при этом их у него нет...то еть рассматривать из них строительство можно только в случае если достались бесплатно, да ещё и приплатил кто нить за них...
    А в трезвом уме покупать их для строительства - вряд ли кто отважиться.
    И второе: к примеру построил он..и тут говорят ему, мол не технологично делать многослойные стены...мол, срок службы разных её компонентов - разный...
    Ну не согласиться с этим сложно..только я не знаю никаких иных стен, (кроме теплоизоляторов, стены из которых можно делать однослойным), где срок службы утеплителя, облицовки и самих стен совпадал по датам пригодности и долговечности...
    Если так рассматривать стены, то Надёжный бы без работы остался на всю оставшуюся жизнь..и не только он...:)]
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @vetalt, исключаем утеплитель в\на стене - а штукатурка ... она может ремонтироваться, менять её (как пришедший в негодность утеплитель - срок до 15 лет) не всегда требуется, при капитальном ремонте.
    "Надежный" живет по схеме Ходжи Насреддина, подписавшегося за 20 лет научить разговаривать ишака (получив мешок золота) -"за 20 лет умрет либо ишак., либо эмир, либо -я" (с)
