1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол на холодной террасе
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем alelena, 24.09.14.
  1. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
    Добрый день! Прошу помочь мне советами.
    У меня есть крыльцо примерно 5 метров квадратных. Хочу положить на пол керамогранит и застеклить его. Для этого надо поднять полы на 10 см. Подскажите пожалуйста можно ли это делать в сентябре. - октябре Какую смесь лучше использовать. Как лучше заливать? Сразу все 10 см или по-этапно. Какой клей для керамогранита лучше использовать?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Делать нужно до заморозков. Смесь ЦПС М-150, сетка арматурная 100x100 мм, маяки, заливать сразу. Клей эластичный от 500 руб.
  3. alelena
    alelena
    alelena
    Большое спасибо за советы! А маяки должны быть 10 см в высоту? Что для них лучше использовать?
    Сколько примерно надо смеси? Сколько примерно будет твердеть (сохнуть?) залитый пол? Сетку арматурную вниз класть? Просите за ранее если мои вопросы покажутся глупыми. Это будет мой первый опыт! :|:
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Маяки должны быть выставлены по уровню на нужной высоте. Забуриться в пол, дюбели, длинные саморезы по линии маячного профиля (продается там же где смеси) и крутить саморезы - выставлять в уровень. Прогрунтовать, кинуть сетку. Закрепить проволкой маяки на саморезах и заливать. Смеси надо тонну. Твердеть будет сутки, сохнуть дольше.
  5. alelena
    alelena
    alelena
    Спасибо вам огромное! Все очень доходчиво мне растолковали! Так и буду делать. Выложу фото с результатами;):)]:)]
  6. Fox2003
    Fox2003
    Fox2003
  7. alelena
    alelena
    alelena
    Fibluster и Fox2003, а я тут подумала может мне не бетонный пол делать, а на лаги цсп положить. Проще и дешевле. Как думаете?
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Лучше залить. Если ЦСП, то в 2 слоя с перекрещиванием.
  9. Fox2003
    Fox2003
    Fox2003
    согласен
  10. Aleksandr ТБМ
    Aleksandr ТБМ
    Aleksandr ТБМ
    Мытищи
    Добрый день! Могу посоветовать Вам, сделать террасный настил из материала ДПК. Вы не решили, из какого материала будет террасный настил, из какого материала?
  11. alelena
    alelena
    alelena
    Я уже писала, что это будет керамогранит. Его я уже купила!
