1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома "из головы", покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем To4ka, 24.09.14.
  1. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Подскажите что не продумано, как можно улучшить планировку. Плясали от готового фундамента и несущей стены.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    1. Санузел со входом из холодного тамбура - плохо
    2. Нет входа из гаража в дом - плохо
    3. Прихожая и хол на втором этаже не освещаются
    4. Нет двери между кухней и гостиной
    5. Лестницы нормальной тоже нет
  3. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Между кухней и гостиной стены практически не будет, кухня и гостиная совмещенные с декоративной перегородкой и барной стойкой. Не понятно на счет лестницы, что с ней не так?
  4. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Тамбур не холодный. У входа в дом будет крыльцо с навесом.
  5. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Отредактировала первый этаж, были неточности
  6. Reedd
    Reedd
    Reedd
    Украина Луцк
    10 лет назад построил дом приблизительно таких же размеров, долго думал над планировкой и сейчас не жалею о выборе..Я бы сделал дверь в гараж и гараж сделал побольше на 2 машины. Обязательно вход в топочную из дома и топочная слишком маленькая. Живу на Украине и сейчас собираюсь параллельно газовому котлу устанавливать твердотопливный котел длительного горения, считаю, что лет через несколько отопление газом будет очень дорого. Для таких топочных нужна большая площадь и еще один дымовой канал. У кума кухня тоже студийного типа, так когда что-то жарится (особенно рыба) запах по всей гостиной, не спасает и мощная вытяжка. Я сделал по классике, рядом с гостиной, но с плотной дверью. Детских тоже бы не мешало 2 комнаты, а не одна. Хотя каждый планирует под собственную семью и свои личные запросы...
  7. To4ka
    To4ka
    To4ka
    В дальнейшем когда детки подрастут, планирую превратить во-вторую детскую, или игровую или гостевую на втором этаже. Спасибо за советы.
  8. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Доброго дня. Все же немного про тамбур и холл.
    Тамбур может использоваться только как тамбур, а может быть совмещен с прихожей. В вашем случае не подходит не то ни другое:
    1. В ход в санузел из грязной зоны - плохо.
    2. В ход в прачечную из грязной зоны - плохо.
    3. Нормальный шкаф в прихожей не поставить - двери со всех сторон.
    4. Учитывая что гардероб находится в дальнем проходе - коридор перед лестницей тоже получиться грязной зоной.
    Не зная положения дома на участке сложно советовать, но я бы:
    1. Поменял кухню с игровой местами.
    2. Гардеробную - на место санузла.
    3. Санузел, котельную, прачечную - на место гардеробной.
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вы живете В Украине
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Проступь 250 мм это очень мало для нормальной лестницы двухэтажного дома. Тем более что высота ступени близка к 180 мм. Т. е. марши лестницы слишком круты.
  11. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Первое помещение при входе в дом называют "холодный" тамбур.
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    это так принципиально?)
  13. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Да я согласна про кухню и санузел, но скважина с водой уже пробурена там где котельная находится, газовая труба тоже идет вдоль дороги. И если поменять их местами, соответственно все изменится и на втором этаже.
  14. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Почему у вас не совпадают размеры этажей? Мансарда? Тогда нужно указать внутренние габариты по стенам. Детская над котельной не смущает?
  15. To4ka
    To4ka
    To4ka
    Нет не мансарда, просто второй этаж уменьшили, крыша на первом этаже над игровой и гостиной получается. На счет котельной и детской не задумывалась, а почему должно смущать?
