Последние радиаторы в системе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Halunok, 23.09.14.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте.
    Подскажите.
    1-й этаж, от котла стоят 6 батарей, двухтрубная система, подача и обратка 25 ППН труба к батареям тоже 25, но краны на радиаторах 1/2.
    Вопрос.
    Как мне сказали к последней батареи а лучше к двум последним должна подходить зауженная труба то есть 20 так ли это? и последнею батарею как лучше, закольцевать? (как на 1 рис.). но тогда ёё не перекроешь. или как на 2 - 3 с кранами? Безымянный.png
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметр труб определяет не место, а гидравлическое сопротивление. Имхо, так нужно подсоединять все радиаторы
  3. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Вопрос в том нужно ли заужать трубы к последним радиаторам. как я понял что самый крайний радиатор нужно делать проходным (закольцованным) так как будет самым холодным. краны на нём нужны только для демонтажа.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Да нифига он не будет холодным, если разведете все радиаторы, как Вам Сергей192 сказал. А краны нужны сначала и в основном для регулировки, а уж потом для демонтажа.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Хотя многие так делают.
    Поддерживаю. Только если:
    предыдущие батареи подсоединены правильно.
  6. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Я вот не пойму а зачем подачу то тянут аж до конца батареи а потом тянуть обратно ...Если вы эту батарею на подаче и обратке допустим краном закроете то остальные пять и так будут работать только кольцеваться через предпоследнюю ...Зачем усложнять то ...?!?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Halunok
    Halunok
    Halunok
    тож об этом подумал.
    Сегодня на даче был, прикинул крайнюю закольцую и всё
    но на две крайние трубу 20 пущу мне просто не один человек так советовал.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А чем он это мотивировал?
  10. Halunok
    Halunok
    Halunok
    у меня почти также только обрат ка идёт изначально параллельно при точки (не по кругу) но от этого суть не меняется.
  11. Halunok
    Halunok
    Halunok
    честно говоря не знаю, я как то не догадался спросить, завтра узнаю, думаю что скорость потока увиличиваеться на крайних батареях.
  12. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Я вот не пойму расширительный бак с грушей можно ставить в любом месте?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Halunok, Котел как зовут? РБ ставят до насоса.
  14. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Vissmant witopen 100 как то так, насос в котле.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И расширитель тоже. Зачем еще один? Нравится?
