Пристройка с вальмой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Электрон, 23.09.14.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Решил сделать террасу теплой и пристроить тамбур/коридор. Хочется закончить крышу пристройки вальмой. Размеры пристройки 4х2 м. Помогите советами:
    Делать ли накосные стропила сдвоенными?
    Шаг нарожников?
    Как сделать узел крепления в коньке, где сходятся накосные, особенно если сдвоенные?
    Может еще чего посоветуете.
    Конькового прогона на терассе нет, просто стропила и обрешетка. Шаг стропил 90 см. Сечение 150х50. На фото- что должно получиться и что есть на данный момент.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Накосные одинарные, шаг оставьте такой.
    Так накосные стыкуете к коньковому соединению стропил- без нарожников.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Так там вроде две диагональных и одна прямая, по центру фасада которая приходит. Запилить по шаблону сумею, а как крепить их? Гвоздями, саморезами, или пластины, может шпильки? Ранее не сталкивался.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поставьте лучше 2, крепление гвоздями хватит.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, а то намучаетесь ...запилы подбирать.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Подскажите, как короткие нарожники на углах крепятся, по рисунку не понял, вроде как только на диагональной стропиле и обрешетке.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не делаю короткие нарожники- делаю длиннее только ставлю по диагонале.
    А так лобовая доска (где водосточка крепиться) связывает концы нарожников и накосной.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Понятно, буду пробовать, если успею на выходные. Не получится- опять буду профи мучить глупыми вопросами.
  10. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    @Почти профи, разъясните, пожалуйста мне поподробнее. Короткие, которые не опираются на мауэрлат, Вы не ставите. А что про "длиннее" - не понял. Спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @FoHouse, просто делаю нарожники длиннее с опорой на мауэрлат, но чтобы конец свеса был ближе к накосно то ставлю под углом не 45гр к накосной а 30-35гр (по месту).
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Сделал стропила. Правда не знаю насколько накосячил. Ни разу такое не делал. С углами вроде старался точно запиливать. Правда крыша совсем маленькая, может огрехи и пройдут. Везде скрепил нормально, а вот место крепления угловых и одной центральной- не пойму куда гвозди бить, может еще какой крепеж есть? Сейчас закрепил на саморез сотый каждую в торец через коньковые стропила, а дальше не знаю как. И еще в одном месте нарожник чуть длиннее получился и стыкуется с накосной со сдвигом- ничего? На фото видно. И мне кажется на свесе уже большое расстояние для ообрешетки, или пойдет?
    временные 124.jpg временные 125.jpg временные 138.jpg временные 139.jpg временные 140.jpg временные 142.jpg временные 143.jpg временные 144.jpg
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам это не зря говорилось- мы благополучно делаем себе припятсвие чтобы потом героически их преодолевать.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Так 2 или 3 это же не очень важно, все равно в торцы гвозди бить, это можно? Или как нибудь еще? Сейчас с обратной стороны старых стропил вкручены саморезы 6х100, а дальше посоветуйте. В крайнем случае придумаю пластины перфорированные. Дополнительные нарожники нужны?
    Кстати как правильно обрешетку крепить к диагональной стропиле? Она не на плоскость ложится а как бы на угол- это нормально?
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Там тогда со стойками каркаса сильно стропила не совпадали.
