1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В том-то и дело, что термостат механический, там просто круглая ручка с делениями (1,2,3 и тд).
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @I-pis
    *, 2, 3, 4...6 - это условная шкала. Значение температуры дано приблизительно - эти данные есть в инструкции.
    Нужно просто откорректировать ручкой термостата если Вам слишком жарко или наоборот, холодно.
    Нужна точная температура в градусах?
    Берите FinnHeat c электронным термостатом - на шкале будут градусы, термостат можно откалибровать.
  3. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Жаль. Очень не хватает такой характеристики в ваших моделях. Ну что ж, будем искать других производителей тогда
  4. Sputnik1969
    Sputnik1969
    Sputnik1969
    День добрый EnstoBT , где искать в продаже верхние пластиковые уголки корпуса для конвекторов ensto (EPHBM05PR), сломали случайно
    в Питере
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, по контактным данным, указанным в документации на товар. Так же, напоминаю, что при наличии проблем с товаром нужно обращаться к нам, а не вскрывать товар самостоятельно.
  6. Sputnik1969
    Sputnik1969
    Sputnik1969
    Ну мы свой нагреватель пока и не вскрывали, фото из авито, искал там уголки.
  7. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Да, правильно сделали, что не вскрывали. А владельцы тех конвекторов - неправильно :)
    Обращайтесь!
  8. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    @EnstoBT
    Скажите, пожалуйста, что нужно сделать с конвектором, чтобы он приехал в таком состоянии? Уже второй раз пытаюсь заказать у вас, в вашем официальном магазине на Озоне ephbm15pr. Один приехал битый, а этот вообще попал под бульдозер, не иначе.
    Два киловаттника, кстати, приехали до этого нормальные. Видимо, повезло.
  9. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Вообще это уже наш седьмой Энсто за 1,5 месяца. Из 7 конвекторов, заказанных в разных магазинах, целыми пришли только 3 (И это мы в СПб). Последний случай самый тяжелый. Сколько теряет компания на возвратах? Вы не думали как-то модифицировать упаковку? добавить армированный каркас? Или изменить логистическую схему - доставка курьером компании?
    А так хорошие конвекторы.) Механическое реле щёлкает еле слышно, нам не мешает. Только много геморроя с возвратами.(
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Может Вам не везет. Или нам повезло. Точно количество уже не помню, но 13-15 штук Ensto сразу разных по мощности и термостатам года 3 назад были куплены через ЭТМ с доставкой без единого нарекания по целостности и работоспособности.
  11. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Не везёт, это когда 1 или 2, а 4 из 7 - это уже закономерность. Полагаю, что косяк со стороны работников склада продавца или же курьеров, либо так организована их работа, что они не несут ответственность за целостность товара. Сомневаюсь, что в таком виде конвектор выехал с завода.
    В ЭТМ не заказывала. Возможно, у них курьеры знают, как обращаться с конвекторами. Я думала, что на Озон, напрямую у Энсто - самый надёжный вариант, тем более первые 2 штуки пришли в идеальном виде, даже коробки без изъяна... а эти ушатанные, как будто уже не первый месяц по клиентам ездят. Вот я и удивляюсь, как можно было довести конвектор до такого состояния, если он выехал с завода в идеале.
  12. GingerFox
    GingerFox
    GingerFox
    @EnstoBT
    Уважаемый представитель Ensto. Обустраиваю 2 дома, каркасники с большими окнами. Очень хотелось приобрести черные узкие конвекторы так как вся проводка будет черной - но у вас такого варианта нет. Предложение на миллион - сделайте пожалуйста вариант в черном цвете - будет очень популярным, особенно модель Finn Heat Mini 1300 (1,5 метра длиной).
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Собираемся приобрести конвекторы finnheat, только не можем определиться с мощностью. Каркасный дом с толщиной стен 150 мм. Комната 12м2, два окна. Под каждое окно планируем по конвектору. Брать два по 1000вт или взять с запасом по 1500 вт каждый?
  14. Vova411
    Vova411
    Vova411
    На такую комнату 1000 Вт или 2*500 достаточно
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас в комнате 12 м стоит один обогреватель мощностью 500 вт, и этого вполне достаточно!
