1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Может у Вас сквозняк (или что-то в этом роде), приводящий к быстрому остыванию термодатчика? Если правильно понимаю, то термодатчик устанавливают в нижней части прибора, которая остывает первой, а нагревается последней. И, если есть активный приток холодного воздуха, то могут быть довольно частые включения/выключения
  2. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Сквозняк маловероятно, скорее полы не утепленные,. Но грешу на несовсем удачное расположение датчика в приборе
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Электронный термостат и должен часто включаться - у него ШИМ управление, работает не так как механический - величина падения t° определяет не момент включения нагрева, а продолжительность его включения.
  4. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
  6. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    @EnstoBT, @EnstoBT, Скажите, реально Блютус модуль добавить в конвектор с электронным термостатом?
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Нет, просто со временем заменим эти конвекторы на другие, где будет сразу видно, что он подключён к сети. "Безмолвный" конвектор вынуждает каждый раз перед отъездом с дачи проверять, включен он или выключен. А если их в доме несколько, то подойти и проверить нужно к КАЖДОМУ. А был бы индикатор (например, как в полотенцесушителе или водогрее) - уже издалека видно, что прибор включён.
    Но производитель о таких мелочах не думает. :)
  8. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Боюсь для того чтобы увидеть из далека нужно с дисплеем искать. По хорошему каждый прибор должен на отдельном автомате висеть. Я перед отъездом просто вырубаю автоматические выключатели.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну сколько плакать и стонать можно? Включен или нет- один фиг включатель сбоку и не светит на всю комнату. Если не знаете, как сразу обесточить дом при отъезде- то в любом случае, ходите и смотрите, что включено, что нет. Никакой светодоид Вашим хотелкам не поможет. (достиг нужной температуры- светодиод отключится). То, что наличие светодиода- это лучше, чем его отсутствие- все давно согласились, при этом ничего не изменится. Что дальше из пустого в порожнее переливать? Скучно и обсудить больше нечего? (У меня два таких конвектора без светодиодов- несколько лет стоят, не обращаю внимания. На 4-х других с диодами -пофиг, горит там что-то или нет, ибо и так ясно, что эти конвектора и так работают, как им положено. Незачем с ума сходить и ерундой заниматься, есть более важные задачи.)
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Wiktar, а давайте я сама буду решать, что именно мне обсуждать? :) Если Вам предмет нашего разговора не кажется интересным, в этом разговоре можно просто не участвовать.)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот приняв все эти недостатки Ensto (отсутствие узких конвекторов с электронным термостатом, отсутствие индикации работы) пошел и купил Nobo. Все-таки не на один год покупается отопление. Хотя у меня и выхода не было, панорамные окна снизу оставляют места только для 200 мм конвекторов.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы, что-то обсуждаете? Вы две страницы рассказываете, как Вам плохо без огоньков. :)] Вам даже предложили варианты, как выйти из положения, но все едино, возмущение не прекращается. Так как тема мне интересна и вижу, что есть новое сообщение, то заглядываю, а там опять двадцать пять... стоны по светодиодам. :aga:
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Wiktar, ну, так будьте конструктивным - не засоряйте тему замечаниями другим пользователям, а пишите содержательные вещи, я тоже с удовольствием почитаю.)
  15. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    @EnstoBT, В конвекторах с механическим термостатом есть защита от перегрева?
