1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Vitok, @popviktor, Спасибо, теперь понятно: то, что должно - светится, то что не должно - нет.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, совершенно верно - у одного из купленных кнопка светится, у остальных четырёх - нет. Это ОЧЕНЬ неудобно, так как неясно, он сломался или просто находится в режиме ожидания.
    Что здесь можно предпринять?
    (Вилку сегодня поворачивала, индикатор не включается).
  3. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    У меня в щитке стоит реле ограничитель можности, оно показывает нагрузку, ну и каждый прибор на отдельном автомате. Можно поставить реле напряжения, тоже показывает нагрузку.
  4. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @I-pis, Я правильно понимаю что у всех 5-и конвекторов кнопка выключателя красная и при включении она светиться только у одного конвектора?
  5. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    На ОЗОН есть, 9 тыс. цена со скидкой временной
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Светится точно только у одного (хотя модель у всех одинаковая), но кнопки, кажется, у всех белые.
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    То есть, Вы предлагаете каждый раз заглядывать в щиток, чтобы определить, работает ли конвектор?)
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @I-pis, Добрый день,
    Модель одна, со штатной белой кнопкой выключателя, но повторюсь - в прошлом году была "экспериментальная" партия с красной, больше таких не будет.
    В общем если кнопка выключателя белая, то она не светится, если красная то светится - других вариантов быть не должно.
  9. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    А зачем постоянно в него заглядывать. Или купите розетку с индикацией нагрузки на аллиэкспресс. Не переделывать же конвектор.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Это по сути обычный выключатель так? Если я правильно понял, требуется индикация работы ковектора, т. е понимание когда он греет, а когда реле отключается.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, на даче они у меня востребованные, еще есть варианты просто с вилкой (замена вилки), я то же это использую на даче!
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, совершенно верно.
    Я не понимаю, почему не сделать постоянную индикацию при включении конвектора?
    Чем руководствовался производитель, когда лишил возможности потребителей видеть состояние прибора? Какая проблема - установить внятный индикатор?
    Я просто разочарована.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, экономией (на спичках;)).
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Зачем? Что бы ночью светил огонек у окна? Непонятна логика. У меня без огонька, подключены через колодку, живут своей жизнью и никому не мешают.
