1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Заказал три штуки, решил без блютуза. Не увидел острой необходимости переплачивать, т. к это будет дом выходного дня.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Верное решение в любом случае. :super:
  3. ovm19
    ovm19
    ovm19
    Купила конвектор ENSTO EPHBM15PR. При пробном включении конвектор нагрелся неравномерно. Сторона ближе к выключателю чуть теплая, температуры парного молока, а от середины и до другого края конвектора горячая. Это нормально или брак?
  4. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Я вчера получил свои три штуки по 1 кВт, пришли целые без повреждений. На нагрев проверил, начинает теплеть от центра. Я правда до горячего не доводил, просто проверил работу термостата. Но дума. что у термостата самое начало тэна и возможно поэтому менее горячая часть. но утверждать не могу с уверенностью, на атлантике не замечать такого.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, тэн сдвинулся? #851
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @ovm19, Да, это нормально для "длинных" конвекторов - бывает ощущение что из крайней правой выпускной решётки идет менее теплый воздух, или корпус под ней холоднее, чем остальная часть конвектора, потому что под ней нет ТЭНа (если посмотреть на конвектор снизу, это будет видно).
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня один из двух -Ensto FinnHeat MINI EPHBMM13PR, длиной 1,5м
    151.jpg Скажу честно, не замечал, чтобы нагрев в разных частях был сильно разный. Ну, возможно чуть-чуть, но явно из-за такой разницы никаких вопросов вообще не возникало...:faq:
  8. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Подскажите, допустимо ли в одну сеть включить розетки на 2 механических конвектора Энсто 1000+ 1000вт (или 1000+750) ? На какой автомат лучше подключить? 16 или 32?
    Нужен ли трансформатор? Как определить какое напряжение в розетках на даче, какой приборчик для этого подключить к обогревательным розеткам?
  9. Langis
    Langis
    Langis
    Сегодня забрала из пункта доставки Озон Ensto Lammitin 1000. Продали по хорошей цене=3500р, попросила скидку
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В обратном порядке:
    "приборчик" - обычно используют мультиметр (по простому - "тестер"), способный измерять переменные напряжения и ток.
    если напряжение нормальное, то никаких трансформаторов не надо.
    для 1000+ 1000вт (или 1000+750) вполне хватит 16А автомата, НО Надо еще смотреть какой кабель (материал, толщина жилы) и розетки (расчетный ток и качество контактов) используются.
    Судя по Вашим вопросам Вы далеки от "электрических" работ. Может лучше пригласить "электрика на час";) ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Допустимо, если сеть сделана правильно.
    На 16 Ампер.
    Трансформатор не нужен.
    Напряжение измеряется тестером с переключателем, установленным на переменное напряжение, превышающее 250 Вольт.
    Не думаю, что Вам обязательно из мерять напряжение. Подключайте и грейтесь...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Разница очень большая, у меня их два длинных 138 см, в центре и по краям до 25%
    Пирометр не врет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего другого и быть не может, т. к. края лучше охлаждаются и хуже нагреваются.
    Ну, разве, что разница может быть другая.
  14. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, а эти конфекторы после выключения из розетки, и последующего включения, восстанавливают режим работы, или надо кнопкой включать заново?
    Груботгоовря, если питание пропало, а потом появилось, он останется включён, или надо будет вручную включать выключать?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Остается включенным
