1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    В санузел как раз нужен конвектор с классом защиты IP24, чего у Энсто не наблюдается. Одна из причин выбора Nobo.
  2. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Приобрёл конвектор equation в Леруа с механическим термостатом (внутри Ensto)
    Выставил режим антизамерзания (по инструкции 6 градусов), но по датчику температуры в помещении уже 4,6 градусов, но конвектор так и не включается, у всех так или глюк реле ?
  3. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    4,3 градуса конвектор включился
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зато сколько электроэнергии сэкономил, пока не включался. Одни плюсы)
  5. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Скол давнишний, уже потемнел, железки в другом Энсто были упакованы заводом в отдельный пупырчатый пакет, а здесь кронштейны уже установлены на конвектор со следами стертости от вывешивания... Явно пользованный. Мы открыли коробку, увидели брак и решили вернуть
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Душевая закрывается, от источников воды будет неблизко... Сотрудники Энсто убеждали, что во влажном помещении можно, главное, чтобы не было капель на нем
  7. Langis
    Langis
    Langis
    Левая ножка не входит в паз, это фишка Энсто или тоже брак ?
    Подскажите, что делать?
  8. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    За Nobo не знаю, а относительно Ballu и Atlantic выскажу тоже личное мнение, больше нравится Ballu, у них классическая конструкция монолитного ТЭНа с Х-образным радиатором.
    Atlantic (произведен в Одесской области), хоть работает без поломок, но не нравится конструкция
    - изогнутый в виде скобы ТЭН, а не прямой
    - отдельные радиаторные лепестки обжаты вокруг ТЭНА, несколько градусов влево-вправо от вертикали, то есть не монолитный ТЭН
    - термодатчик внизу на заборной решетке, а не сбоку на стенке.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как дети, ничего не меняется в этой жизни.
    Только кондиционеры на отоплении, сделают Вашу жизнь комфортной и дешевой по затратам!
    Дом 114 м2, куча техники, ПМЖ, средний расход на все в месяц за год порядка 3000- 4000 руб
    Вся техника, бойлер, септик, два холодильник, два кондиционера, теплые ИК полы или конвекторы когда за -15 и ниже
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы издеваетесь? Он и должен быть внизу!
  11. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Они реально туговато, но вставляются. Я с одной ногой, тоже по началу думал брак.
    Посмелее вставляйте.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    [/QUOTE]
    Прикладываете деревяшку от финской мебели;) и молоточком доводите:)...
  13. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Я отказался от идеи удаленного управления Энсто конвекторами с блютуз, через телефон удаленно. При отключении эл-ва, телефон не всегда возвращается в сеть. Сейчас тестирую удаленное управление через Wifi реле Sonoff TH16+его же датчик температуры+контактор ABB на 25 ампер. Пока все нравится. Sonoff работает по локальной сети, то есть в отсутствии интернета все работает. В принципе реле на 16 ампер "китайские", думаю до 1 квт можно доверить управление без контактора. Если нет эл-ва и заданный порог температуры пройден, конвектор все равно включается и выключается.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нормативка позволяет устанавливать IP21 не ближе 600мм от источника водоразбора (крана).
  15. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Это ради бога-Вам жить) ЗЫ-маркетологи от балу на чистом глазу говорят что их конвекторы экономят 30% электроэнергии, многие ведутся)
