1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    У меня на линии два конвектора 1 и 0,7 кВт поэтому ставить 10-ку, которая будет впритык по мощности, я не решился, 16А - стандарт для проводов 2,5.
  2. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Тем что все вышеназванные имеют класс защиты IP24 (чего энсто не имеет в принципе)
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Zoom-Z, Если Вы действительно хотите понять, что происходит, давайте попытаемся совместно выяснить это, только если можно без суровых, безапелляционных заявлений типа «кабель должен быть бронированный и с вилкой 25 А, потому что так в интернете написано».
    Если нет, не будем бесполезно тратить ничьё время - возвращайте конвектор, продавец вернет Вам деньги.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    16 у меня стоят на розетках, которыми я пользуюсь присутствуя в домике. Конвекторы живут без меня, круглогодично. Поэтому и автоматы меньшего номинала, для отключения при малейшей неисправности, не дожидаясь возгорания кабеля. Для меня электрика, наверное самое важное в доме, вот и стараюсь относиться к ней с почтением
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да вы что) А что означает этот класс? А если Энсто используется во влажных помещениях, у них какой класс защиты?
  6. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Да ради бога-я же не против, лишь бы Вам нравилось) Посмотрите что это значит, не сочтите за труд: Вам это ни о чем не говорит? Для меня говорит о техническом уровне)
  7. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Pumala, Спасибо, не тратьте время зря.)
    У нас есть конвекторы IP24, поставляем под заказ в некоторые проекты, где денег куры не клюют...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так же легко можно переплачивать и за корпус из нержавейки. Я не говорю, что названые конвекторы хуже, конечно нет. Но не стоит принижать Энсто, половина Финляндии ими отапливается
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    В конвекторе гореть нечему, если изоляция проводов негорючая. Пыль может тлеть или даже пыхнуть, если слой накопить и если вместо тэна спираль обычная (хотя и то - сомнительно). Но это вопрос уже к обслуживанию и эксплуатации, в инструкции об этом все есть. Даже если искрит внутри от плохого контакта - отгорит и только, железо вокруг. Опасный нагрев всегда происходит на контактах, чем их меньше и чем они надежней - тем надежней в плане пожаробезопасности проводка, опуская остальные факторы. Розетка + 2Квт = потенциальная проблема, зависит от качества материалов и рук, в т. ч. электрика.
    И автомат лучше рассчитать на конкретный потребитель, если он один, а не на сечение провода, которое как правило мы выбираем с хорошим запасом.
    EnstoBT, каким проводом разведена у вас внутренняя часть? Помню что сечение по току впритык, а марка какая?
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Спасибо. ЧТД, силикон не горит, учитывая что внутри монолитные тэны (у меня так) - воспламеняться или тлеть внутри обогревателя нечему. Разве что оплавленный металл будет на деревянный пол стекать. Это при 6 квадратах и автомате 25а (шутк)
  12. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Потому что вилка у них слабое звено. Помимо неэстетичного внешнего вида иммет свойство греться. Не вы первый на это жалуетесь.
    Либо пробуйте по гарантии поменять/вернуть, либо плюнув на гарантию поменяйте вилку
  13. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем, кроме размеров, внешне и функционально отличаются механические конвекторы ENSTO FINN HEAT от LAMMITIN ?. Какие лучше выбрать для щитового утепленного дома для пожилых родителей на межсезонье?
    Какова глубина / толщина LAMMITIN и подходят ли ножки от финн хит?
    Сколько лет гарантии на LAMMITIN в России, 10 лет?
    Очень хочется купить надёжные не очень дорогие конвекторы.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. Langis
    Langis
    Langis
    А у Вас в Ensto щелкает терморегулятор? Пишут, что у этих механических не щелкает.
    В ванной и в коридоре сойдет
