1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не совсем так, у блоков с центральным электронным управлением вроде как есть возможность работы с ограниченной мощностью;)
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У двух моих текущих агрегатов есть двухступенчатый нагрев-половинка и полная мощность. ;)но это пока, в ожидании Энсто:aga:.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сумничали) один про центральное управление, другой не про энсто:)
    А ведь хотел только, что бы ччеловек погуглить сходил)
  4. sergey225819
    sergey225819
    sergey225819
    Всем спасибо за ответы. У меня 1ensto 1квт и 2 ensto 1.5квт, все с электронным темастатом. Если конвекторы нагрели комнату до установленной температуры, то в момент включения от них нет сильного жара, а если в этот момент открыть окно то они начинают жарить мама негорюй. Вот мне и интересно, у всех так ? Кстати конвекторы стоят в разных комнатах. Может кто-то так проверял?
  5. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    У меня с электронным также, причём подобным образом работает и олсберг с электронным термостатом (и олсб. и энсто трудятся в одном доме.)
  6. sergey225819
    sergey225819
    sergey225819
    Получается, что в момент поддержания температуры они включаются не на полную мощьность
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Вопрос к EnstoBT
    Вы упоминали в этой ветке шим, симисторы, из чего можно сделать вывод о способе регулировки мощности нагрева, реализованном в ваших электронных регуляторах.
    Вопрос, на какой срок эксплуатации расчитаны регуляторы? Можно посмотреть фото внутри? Элементную базу оценить?
  8. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    На полную. Просто алгоритм электронного блока настроен на изменения времени нагрева .
  9. sergey225819
    sergey225819
    sergey225819
    ЭдурдОрл. Спасибо.
  10. sergey225819
    sergey225819
    sergey225819
    Эдуард извините, спасибо.
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @sergey225819, Да, @Pumala и @ЭдуардОрл правы - конвектор всегда включается на номинальную мощность; у конвектора с электронным термостатом есть хитрый алгоритм работы, который регулирует время включения нагрева, не мощность.
    @Алексей_Ф, На электронный термостат мы даем гарантию 5 лет, фото прикладываю. 1.jpg
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Фото не разборчиво, но спасибо. Электролиты 85 градусные?
    Судя по вашему последнему посту - термостат управляет не скважностью, а временем включения. Не совсем понятно в этой связи ваше упоминание про ШИМ, для чего он там тогда?
    5 лет это конечно мало. А что с общей гарантией на обогреватели без термостата? Полагаю срок службы нагревательного элемента просто обязан быть в несколько раз больше. А каков срок службы вашей механики?
    И еще один очень важный для меня вопрос - соединения по схеме выполнены каким проводом (сечение, изоляция) и как осуществлен контакт соединительной клемы с проводом, обжимка?
    Я если что потенциальный "вредный" клиент,) Планирую подключить и забыть. Выбираю.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На конвекторы с механникой, гарантия 10 лет
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можете навскидку привести пример электроники (любой) с похожей гарантией?
    5 лет - это много!
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Это зависит прежде всего от элементной базы и схемотехники.
    Примеры приборов с пожизненной гарантией - усилители от Дейва Фридмана, техника от Авалон, да куча примеров, причем с совсем другим уровнем сложности.
