1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    А как терморегулятор регулирует конвектора? Электрик мне что то говорил, что 1 терморегулятор на одну комнату, где допустим стоит конвектора. Как он управляет конвекторами? Извините за глупые наверное вопросы.
  2. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    А как терморегулятор регулирует конвектора? Электрик мне что то говорил, что 1 терморегулятор на одну комнату, где допустим стоит 2 конвектора. Как он управляет конвекторами? Извините за глупые наверное вопросы.[/QUOTE]
  3. psLib
    psLib
    psLib
    Контакт в нем замыкается или размыкается в зависимости от показаний датчика температуры. Можно взять электронный с дополнительным управлением через приложение. Конвектор нужно будет подключать через терморегулятор. Регулятор на конвекторе установить на максимум, чтобы не мешал. Несколько приборов можно подключить к одному регулятору, если позволит мощность его контактов. Например, к регулятору на 3500 Вт можно подключить 2 конвектора по 1500 Вт или 3 по 1000; 2 по 2000 - нельзя. (Можно с внешним контактором, но сложнее и он далеко не тихий).
  4. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    Всего выдали 15 кв, 7 кв на конвектора и бойлер и 5 кв на электроплиту, 3 кв было ранее на бытовые.
    в одной комнате ставим 2 конвектора по 750 вт, во второй комнату 1 по 750 вт, кухня 1 вт, прихожая 1, вт, бойлер 1,8 вт
  5. psLib
    psLib
    psLib
    Не маловата мощность обогревателей? При типовом утеплении обычно ориентирутся на 100 Вт/м.кв.
  6. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    Дом маленький деревенский и печка есть в помощь
  7. psLib
    psLib
    psLib
    Дело ваше. Для примера, у меня сруб из бревна, толщина стены гуляет 25 - 35 см. До норматива по теплостойкости не хватает 50%. Потому, на комнату 20 кв. идёт не 2, а 3 кВт мощности обогревателей.
    Теплорасчет есть тут smartcalc. ru
    Печка хорошо, но не комфортно. И терморегулятором не управляется.
  8. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    Одна комната 14,6 м. кв- 2 конвектора по 750, комната 11 м. кв -1 квт, кухня 9,6м -750. прихожая 10м -1квт
  9. psLib
    psLib
    psLib
    Почему кухню обидели? Тоже 1 кВт просится. А в остальном, для межсезонья - самое то, в морозы - печка. Если дом утеплен нормально и стены без щелей.
  10. svetlana7771
    svetlana7771
    svetlana7771
    На кухне 1 квт, ошиблась
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если действительно нормально утеплен, то и этого много.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, охранные функции, датчики дыма, защита от протечек не интересуют?
    Сейчас можно все делать на одном центральном блоке с удобным приложением...
  13. Analog
    Analog
    Analog
    На утепленную (без подогрева пола) вытянутую лоджию 6м выбираю конвектор для поддержания >18 в лютые морозы (если такие ещё когда-то будут в Мск), выбор пал на EPHBE07PR.
    Вообще, брать собираюсь ближе к августу, всё равно сейчас уже не нужен, гарантия зря будет расходоваться.
    Смущают отзывы, где люди сообщают о том, как у них через время перестают греть боковые секции, зато центральные накаляются, чего не было первое время после покупки.
    Это попадает под гарантийный случай и даёт возможность возврата? Хотелось бы зафиксировать ответ представителя, чтобы было потом чем в озоне оперировать, если придётся.
  14. psLib
    psLib
    psLib
    Мне интересно. Даже без дополнительных функций. Просто управление 6-ю конвекторами с одного устройства. Желательно, с сохранением возможности управления без телефона.
    Пока получается по одному регулятору на комнату, и все они управляются из одного приложения. К примеру Tuya. При желании, туда же подключаются вышеперечисленные датчики.
    В чем объективное преимущество одного центрального блока?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В том, что все подсистемы подключены к одному, что и дешевле и удобней.
    Не отдельные центральные блоки (в сумме - дороже) для охраны, защиты от протечек, управления отоплением.
