Интеллектуальный аквастоп
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYmaster, 23.09.14.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Коллеги? Есть ли идеи как реализовать такую схему:
    Счетчик воды интегрирован с сервоприводом, перекрыающим воду.
    Срабатывает, если расход воды в течении заданного интервала времени (например 4 часа превышает определенную норму.
    Цель такая: во всех помещениях где вода есть трапы, вода может много дней течь в трап и никто не заметит. Автоматика будет отсекать такие случаи.
    Кто нибудь делал такую схему?
  2. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Как вариант поставить счётчик воды с импульсным выходом, посредством которого следить за расходом воды и в случае превышении порога перекрывать кран. Но для реализации логики нужен будет какой либо контроллер.
  3. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    У меня битично будет умный дом, попробую на MH200 запрограмировать
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А есть примеры таких счётчиков?
  5. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Себе на ставил, но как-то так.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. Т. е. в течении 4 часов вода будет литься и литься. Примерно 4 куб. м. Хорошая защита!
    Да еще за свои деньги.
    Т. е. такая защита обеспечивает и ремонт соседей, и затраты на установку. При том, что мелкую утечку она и не заметит.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Причем, насколько я понимаю, это наше фирменное, РФ, потребность.
    В остальном мире трубы делают нормальные, а мы, заранее, обреченно так, делаем автоматику от дырявых труб.
    Если уж Вам для счастья и спокойствия нужен контроль протечек, то кроме электродов/датчиков влажности - альтернативы нет.
    Я еще видел крайний вариант - прокладка труб водоснабжения в канализационных трубах. Даже если и прорвет - то все пойдет в канализацию.
    Но проще - изучить и сделать нормальное водоснабжение.
  8. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Если есть патологический страх затопить соседей, то можно поставить систему с мотор редуктором и GSM модулем. Работает все это от элемента размером с пальчиковую батарейку (14500) в течении 2-х лет. Только датчик протечки ставить придется. Но зато, как что прорвет, клапан перекроется и придет оповещение и на телефон и на сервер. Плюс ко всему, если счетчик с импульсным выходом, то и показания можно будет получать с дискретностью от одного раза в день до одного раза в год хоть на телефон, хоть на сервер.
    У меня такой стоит в квартире, где квартиранты живут, удобно. Я и расход знаю, и знаю, что не затопят (и воду им перекрыть могу из другого города :))
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В квартире у меня и так стоит аквасторож.
    Данный топик про дом - там во всех санузлах трапы, если прорвёт трубу (или гибкое подключение на кран или шланг от стиралки, то вода будет течь в трап. В доме неделю может никого не быть, а вода литься.
    Аквасторож в доме не айс - дома на самом деле два и всего датчиков штук 15 понадобиться - провода дорого, радио не надёжно + в гостевом домике полы протёрли - оба дома без воды.
  10. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Тогда только ставить импульсный счетчик с дискретностью не менее 100 импульсов в литре, оценивать скорость потока и перекрывать моторизированный клапан при достижении определенного порога по количеству жидкости при определенной скорости потока.
    Сделать это можно, перепрошив существующий аквастоп.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Идея в порядке бреда - но почему бы и нет? Если так страшно затопить соседей и тому подобное - поставить на входе в санузел краны с сервоприводом, которые будут открывать подачу воды, только когда, например, включен свет. Для стиралки и посудомойки сделаем исключение, но и там можно сделать перекрытие подачи воды при обесточивании питающей линии. Грязью не бросайте, пришло в голову навскидку.
  12. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Тогда уж лучше датчики воды развести.
  13. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А как перепрошить аквастоп?
  14. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Датчики оставляют возможность несрабатывания системы, а перекрытый кран при несработке просто не даст вам руки вымыть.
  15. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    А сколько таких устройств нужно будет? Если с десяток, то можно заморочиться, если одно, то слишком дорого выйдет из-за одного программу писать.
