1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нестандартный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лиманец, 23.09.14.
  1. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Я прошу совета и критики по принятым мною решениям. Собрался строиться на участке (ранее застроенном и снесенном) с низким угв, глубиной промерзания до 1,2 м., несущая спсобность грунта неизвестна (в основном представлена суглинками, послойно-твердые породы, более мягкие суглинки, жирные глины). Район строительства - Астраханская область (степь). Решил монтировать фундамент следующим образом: установить 12 метровые ж/б пролеты предварительно напряженные таврового сечения (БОС 12-3) по периметру (то бишь 4 шт.) на ж/б тумбы (с расчетом- каждый пролет опирается концами на тумбы с основанием 1,2 м. на 2 м.-для распределения нагрузки). И под капиталку сделать также, но меньшими пролетами - 2 шт. по 6 м. (БО 6-2). Пролеты будут опираться на тумбы концами и свободно провисать. Дом 12,78*11,48 м., газобетон 300 мм. с последующей облицовкой, одноэтажный, без подвала, мансарды, деревянной крышей и металлочерепица (максимально легкий).
    Прошу совета.
    /заморочился для того, чтобы избежать мест пересечения моего фундамента со старым демонтированным. исполнять собираюсь через неделю
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    А в чем вопрос?
  3. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Схематичное изображение угла. желтым показан контур для ж/б подушки (ширина 1,2м у основания)
    и причина всех заморочек
  4. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Это пролеты 12 метровые, для понимающих БОС 12-3
    снял со старого завода, в нормальном тех. состоянии
    если верить тех. документации на данные изделия, критическая нагрузка в центр балки переваливает за 35 тонн
    уложить их собираюсь также как они работают в практике - на концы с провисающей серединой, а ля свайно-ростверковый (но только тумбо-балочный), но правда очкую
  5. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Здесь опять же схема тумб на углах и их сечение. планирую установить балки так, чтобы опирание края балки на тумбу составило 2 метра (тумбы угловые)
    участок уже зачистил от строй мусора, начал раскопки
  6. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    В чем вопрос - 1. Будет ли работать такая схема?
    2. Хватит ли площади опоры чтобы дом в последующем не просел неравномерно?
    3. Балки предварительно напряженные, о*ренительно напряженные, аж прогиб вверх на 2-3 см в середине, следовательно не просядет ли середина на 2-3 см под стенами и, соответственно, не разломает она эти стены? (балку оставлю висеть на тумбах, которые ниже глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения, как у ростверка)
    И вообще, кто-нибудь видел подобие такого нестандартного фундамента?
    Либо я придумал что-то стоящее, либо ... Но назад дороги нет
  7. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Только два верблюда, лайка и степная гадюка не дают скучать на стройке
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Думаю про два вопроса:
    1. Конструкция тумб и их осадка.
    2. Нужно найти серию на Ваши балки (наверняка не проблема) и рассмотеть узел опирания. Есть мысли, что длина опирания определенна.
  9. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Не могу загрузить, ругается на размер файла.
    Узлы опирания описываются, как и все ж/б элементы крепятся на закладных. Закладная в балке прямо на краю- опирание на колонну до 215 мм. В доп.: балки эти кровельные, скатные, для последующего покрытия их к/п плитами, и монтажное положение у них скатное, то бишь под наклоном, и закладные стоят под наклоном
  10. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Длину опирания взял из ориент. расчетов: на каждый край площадь основания тумбы не мене 1,2*2 м. - чтобы уменьшить нагрузку. Из моих подсчетов (на ходу) нагрузка при такой площади опирания будет соответствовать нагрузке 3-4 фээскок, уложенных друг на друга, в кг/см2 уже не помню сколько (переводил для лучшего восприятия)
  11. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Так хотелось вбить сваи ... Но соседям бы не понравилось
    И да, площадь опирания увеличиваю кратно не потому что хочу, раньше здесь строился дом, земля копанная, причем как-то хаотично. очкую однако
  12. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Конструкцию тумб начерчу и сброшу завтра. Арматуру уже погнул, буду вязать на днях
