Перекрытие в дачном домике
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RussslanV, 23.09.14.
  1. RussslanV
    RussslanV
    RussslanV
    Архангельск
    Доброго времени суток!
    Строю дачный домик ЛЕТНЕГО проживания. Хотя лето у нас на севере бывает разное, при отрицательных температурах жить не планируем. Стены из 180 оцилиндровки, печь кирпичная, мансардный этаж не отапливаемый.
    Хочу набрать потолок из половой доски 20 или 28 мм, сверху утеплитель (как основной вариант - опилок), пол второго этажа из фанеры 15 мм. На счёт пароизоляции большие сомнения - нужна-ли? В бабушкином доме, которому 120 лет 100 из которых круглогодично жили на черновой потолок насыпан опилок без всяких плёнок, рубероидов и т. п. всё в первозданном виде.
    Что специалисты думают по поводу такой конструкции? Достаточно-ли фанеры 15 мм и нужно-ли под стыки подкладывать доски? Поверх постелю что либо типа ламината.
    Пароизоляция?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Бабушки не жили на чердаках и пола там не было. Чердак нежилой и вентилируемый.
    2. Фанера (а тем более и ламинат) запрёт влагу в опилках и получите на фанере конденсат (а зимой и лёд). Потом это всё добро сгниёт.
    3. Пароизоляция нужна. Между досок и утеплителем либо снизу досок.
  3. RussslanV
    RussslanV
    RussslanV
    Архангельск
    Согласен, чердак холодный и над опилком несколько досок.
    Т. е. прямо на балки пристреллить пароизоляцию ворсистой стороной вниз, набрать чистый потолок, а на пароизоляцию сверху положить утеплитель? Я правильно понимаю? Или нужны ещё вентзазоры? И пойдёт ли в этом случае опилок в качестве утеплителя?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Только ворсистость тут пофигу и её может не быть вообще.
    Пойдёт. Вопрос толщины.
