Вентиляция в сельском домике - миф или реальность?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем grhrd, 23.09.14.
  1. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Возможно ли обустроить вентиляционный канал в небольшом сельском деревянном домике? В стужу вентиляционный канал всё равно закрывать?
  2. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь к вопросу. Имеется пятистенок, хочется вентиляцию, т. к. приготовление писчи, сушка белья дает большую влажность. Подскажите кто чем сможет.
  3. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я в брусовом доме около плиты в стене просто высверлю по кругу перьевым либо другим сверлом по дереву отверстие 100 мм, туда пластиковую трубу д100. Пирог изнутри: декоративная решетка, осевой) канальный вентиллятор д100, он вставляется в отрезок трубы, далее соединитель с обратным клапаном (в стене) ,далее кусок трубы, а на улице выход стенной вытяжной с обратным клапаном. Если позволяет толщина стены можно поставить третий обратный клапан в стене (два подряд). Клапаны позволят исключить задувание у улицы, а их количество - тепло в стене. Ябы поставил 2 в стене + один на улице (в стенном выходе, это такой угол к низу срешеткой и обратным клапаном). Он не позволяет задувать фронтальному ветру и от непогоды. Вместо канального можно ставить накладной вентилятор, но он дороже. Осевой я купил за 350, а накладной от 1000. Кстати диаметр рассчитывают по количеству перекачиваемых кубов. До 15 м2 хватит д100. Включать выключателем вручную, от д100 шум небольшой. Щели запенить.
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я описал вытяжку. Приточка при этом естественная, т. е. открывание окон, дверей
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляция всегда полезно!
    Обустроить можно и нужно!
    С мороз лучше не закрывать, но чуть уменьшить сечение.
    В принципе Вы просто заменили махание полотенцем - установкой вентилятора.
    Не думаю что это лучшее решение.
  6. iHARDee
    iHARDee
    iHARDee
    Весьма интересует этот вопрос. есть двухэтажный дом с печным обогревом. при работе печи первый этаж перегревается, а второй холодный. хочу попробовать установить вытяжку на втором этаже в дальних комнатах от лестницы (спальни), чтобы получить небольшое разряжение и таким образом затянуть тепло снизу. сейчас теплый воздух поднимается по лестничному проходу, но слабо.
