Утепление дома из керамоблоков после плохих строителей
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем karram, 23.09.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Roaroma, если сделать стену паронепрозрачной, то не увлажнять, а осушать может потребоваться. В том то и проблема. И до грибка и плесени не далеко. Утеплите дом изнутри, без паробарьера, и посмотрите через пару тройку лет, что будет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял Вас.
    имеется ввиду внутренности дома ? при нормальной вентиляции - думаю не проблема
    а что будет ? и самое главное - где ?
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Roaroma, вот попробуйте, тогда поймете, если расчетным способам не верите. У нас после того, как центральное отопление стало реально дорогим, и начали ограничивать подачу для уменьшения счетов, народ бросился утеплятся изнутри. Все теперь знают, что изнутри утепляться нельзя. :aga:
    Не очень приятно жить, когда в доме пахнет плесенью, и когда она видна внутри дома.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я и не говорю про утепление изнутри - давно знаю что это бред. я говорю про изоляцию от влаги точки росы .
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Да, можно хорошо вентилировать, если стоит паробарьер. Вот только чтобы нагреть 1 м3 воздуха на 1 градус, надо израсходовать 0,33 Вт.
    Допустит 200 м3/ч, -15 С на улице, + 23 С в доме. Итого только на подогрев вентиляции надо потратить 2,5 кВт/ч тепла.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, тут хвост вытащил - клюв увяз. надо решать что ТС важнее .
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Да с вентиляцией проблем нет. В окнах надо поменять резинки.
