Утепление дома из керамоблоков после плохих строителей
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем karram, 23.09.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @karram, боюсь у вас слишком маленький зазор. Реальной теплоты не получите, если воздушный зазор закрытый был. Если открытый, то немного лучше будет
    Это не очень хорошо, когда стены не дышат вообще. Будет сильно влажность в самом доме повышаться. Надо хорошо вентилировать. Тогда вся польза от утепления в окно вылетит.
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    @Vasillij, так я же предпологаю прямо внутрь керамоблоков залить пеноизол.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @karram, я не совсем представляю, что такое эти блоки. Если у всей стены общая пустота есть, то тогда наверное можно. Но каждый блок по отдельности не получится.
    Там сверлятся отверстия по 1 на 1 м2 примерно, и под давлением задувается, пока из соседнего не покажется и так по всей стене.
    тут на русском есть. Может не сочтут за рекламу, это же не Россия. Там ролики есть, как пена идет внутрь стены.
    И все же меня терзают сомнения, не рухнет ли наружная стена, если на нее вату и штукатурку повесить снаружи. На эти пол кирпича наружной стенки. Это 30-35 кг на 1 м2 получается.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пыль, а не нагрузка ;) Не рухнет.
    Ай, байки. Вентилировать по-любому надо - дышит стена или нет. Вообще - чрезмерное увлечение "дышащими" стенами - это какое-то наваждение, кмк. Сугубо моё личное мнение, никому не навязываю ;)
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DIYMan, Тут важно, как было построено, или как строится. Вполне можно утеплять дом полистиролом, если стена не очень теплая. Ничего страшного. Но в моем случае, когда убирается воздушная прослойка и осевшая вата в трехслойной стене, надо смотреть внимательнее.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DIYMan, как вам такой вариант?
    проблема именно в холодном силикатном кирпиче в наружном слой.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В Литве часто -30 бывает? Вы уж совсем граничные условия не берите - надо смотреть по холодной пятидневке.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DIYMan, последние 4 зимы каждый год. В прошлую зиму был рекорд наблюдений за последние лет 60.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    логически: откуда влага берется в точке росы ? даже не так: что сделать, чтобы ее там не было ?
    вот это и делайте .
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Roaroma, вы говорите слишком загадочно. Очень многие не понимают, откуда берется влага в доме, почему зимой в доме такой сухой воздух? А это знаменитое "центральное отопление сушит воздух" чего стоит.
    Для многих влажный воздух на улице при -10 и влажности 80% более влажный, чем дома при +23 и влажности 30%.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влага в доме берется в первую очередь от людей - человек выделяет при дыхании до 100 грамм в сутки. ну и от испарений и тд. опять таки, я обращаю внимание не на то, откуда она берется а как ее не допустить в эту точку - неужели это не видно ?
  12. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Ну а как не допустить, можете дать конретные рекомендации?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю всех Ваших пирогов. плюс не слишком сильно разбираюсь - здесь есть люди лучше меня понимающие. да и разбиралось это не раз - поищите .
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Паропрозрачность пирога стены должна идти от менее прозрачного внутри дома к более прозрачному снаружи. Тогда воде не будет конденсироваться в стене, а будет выходить наружу. Это как надо, но часто мы уже имеем, и не то, что надо. Тогда надо смотреть конкретно данную стену и считать.
    И паропрозрачные стены нужны не для того, чтобы вам легче дышалось, а для того, что бы влажность в доме регулировалась естественно. Иначе дом надо проветривать не только для того, что бы вам дышать, но и чтоб регулировать влажность.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влажность в доме можно и без проветривания регулировать. увлажнителями и тд. и, к примеру, гипс (штукатурка) является регулировщиком влаги .
