Странная работа теплого пола, прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeySVCooL, 23.09.14.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В общем запустил вчера отопление, батареи греют работают отлично, перекрыл батареи и отключил их насос, открыл теплый пол, включил насос котел быстро нагревается и вырубается F3 перегрев короче. В долгих тестах понял что насос не захватывает горячую воду как бы, если включить насос батарей то коллектор пола чуть горячей. видимо начинает толкать воду но все равно не айс.
    Вот фото разводки и схему сейчас нарисую
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @SergeySVCooL, на коллекторе все открыто по веткам? И подача и обратка?
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да конечно все открыл вода бегит слышно видно воздух выпустил
    от котла выходит группа безопасности на подаче и кран и пошла труба до трехходового клапана
    обратка так же кран и зашла в котел. может надо какой то обратный клапан над треходовиком?
    Потому что когда батареи пашут труба обратки горячая которая до тройника на треходовик! А коллектор обратки еле теплый(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @SergeySVCooL, под заглушками шестигранниками тоже открыли? На подаче.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    На многих схемах вижу что насос на обратке, может в этом моя ошибка, он как будто не захватывает воду из котла, а еслиб поставил на обратку он бы ее выталкивал, но тогда мог бы быть конфлит при открытых кранах батарей, толкал бы воду туда (
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Д
    да открыты вывернул до самого верха, они с завода почти до верха стояли
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот клапан который у меня
    только у меня снизу подача.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот нашел в инете схему как у меня получается, только у меня кранов нет и термодатчиков
    почему же моя не работает? пробовал закрыть треходовик коллектор подачи становится холодней значит по кругу гоняет как и положено без подпитки горячей
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    . Имхо. Необходимо открыть трёхходовой, снимите колпачёк. Установите темостатическую головку с накладным датчиком.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Он открыт же! Он же без головки открыт на полную должен греть пол на полную, а он и в половину не греет, с котла выходит 70 градусов а на коллекторе ощущение 50-55 от силы, на обратке и 40 нету(
    Пробовал его говорю привернуть коллектор вообще холодный становится значит он работает я еот полностью открытым держу.
    Чую придется мне купить фитингов и паяльник и пробовать перепоять насос на обратку может это решит проблему раз причины никто сказать не может(
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую для начала определить возможности данного клапана и потребности ТП. Скорее всего данный клапан не соответствует. Трёхходовой применяется на больших площадях. Для маленьких площадей лучше применять схему с двухпозиционным клапаном.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    простите а сколько вы хотите в полы бухнуть ?
    и через сколько обратка стала 40 ?
    Стяжка обычно на 35 прогревается сутки другие.
    П. с. возможно клапан то умный, больше 55 не пропускает.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для пола и 35 градусов много...29-30...не больше...
    У меня 8 лет половое отопление...Имею свое мнение...:)]:hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне кажется, что он не должен стоять там, где у тебя стоит.
    У меня стоит реостат на подачу...и им я регулирую...Вода идет под пол уже в правильной температуре...а у тебя почему-то клапан стоит перед входом в пол...и на обратке...:ogo::faq:
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Через часа 2-3 стала, но вы понимаете в чем дело, если я включаю только теплый пол, насос и закрываю батареи котел ставлю на 50 градусов он нагревается до 50 выключается и продалжает нагреваться! до 65-70 градусов, труба около котла горячая а у теплого пола еле теплая, как будто пробка какая то не идет вода а тупо в котле стоит, а насос пола тупо холожную гоняет! Зато если я включаю второй насос который тоже давит подачу но в другую ветку по батареям тогад у теплого пола температура начинает подыматься! Хотя они никак не связаны. хотя связаны вот этой частью над котлом
