Подиум под железную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickols11, 23.09.14.
  1. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Добрый день!
    Подскажите про устройство пола под печь Бутаков студент в деревянном доме.
    Из всего изученного понял так:
    1. На пол укладываю баз. картон 10мм
    2. На картон минерит.
    3. Все это по углам прикрепляю к полу саморезами
    4. На минерит укладываю керамогранитную плитку с помощью термостойкого клея
    Все ли правильно?
    Кто то говорит что минерит плохо и на него плитку нельзя класть...
    Чем заменить?
  2. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Форумчане! Помогите советом, так как завтра уже материал надо покупать...
  3. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    А дымоход вы как планируете делать, и чем защищать?
  4. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Дымоход пол метра вверх, метр вбок на улицу и вверх. Чем защищать ещё не думал. Пока пытаюсь получить совет про подиум. Начну делать с него.
  5. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Я не реально не в курсах, так как не проффи сам вот думаю над подиумом но он у меня для распределения нагрузки меж лагами
    но в низ температура идет крайне неохотно, под печь даже дрова кладут сушить
    но гранитная плитка если это керамо гранит у народа трескается от перепадов температур,
    менерит то особо и не нужен только затраты на него:) но заместо его и класть то нечего если только метал:)
  6. Kseniyah
    Kseniyah
    Kseniyah
    Инженер в "Мете" сказал на пол положить ЦСП и на нее плитку. Главное чтобы плита лежала на нескольких лагах.
  7. Kseniyah
    Kseniyah
    Kseniyah
    @Alexander147,
    Керамогранит не может трескаться. Может обычная керамика.
  8. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    кажись где то здесь на форуме и читал, что у людей именно керамогранит, трескался,
    С собираюсь положить лист фанеры водостойкой 30 мм сверху ЦСП 12 мм шурупами скрепить,
    меня больше не печь волнует а дымоход:)
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Банную МП поставил на пол, в качестве подиума под ней положил всухую ряд кирпича.
