1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Одноэтажный дом - покритикуйте пожалуйста планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SlavTan56, 23.09.14.
  1. SlavTan56
    SlavTan56
    SlavTan56
    Всем форумчанам доброго времени суток!
    Прошу поделиться вашими мыслями и советами по расположению дома на участке и его планировке.
    Итак что имеем:
    Участок 16х50 - 8 соток.
    Планируемый дом - одноэтажный для постоянного проживания семьи из 4-5 человек, мы с женой, дочка 4 года и сын 2 года. Внешние размеры 10х17 метров. Стены КББ. Перекрытие деревянное. Крыша двухскатная.
    Идея планировки дома была подсмотрена в ветке по одноэтажным домам, и доработана на свой лад.
    Из тамбура (неотапливаемый) есть задумка сделать вход в погреб (небольшой буквально 2х3) и лаз на чердак.
    Из кухни предусматривается выход в отдельную комнату, где планирую разместить котельную (ГК повесить на стену с обратной стороны которой будет стоять газовая плита) с постирочной, там же кладовка с стеллажами. Отдельного входа в эту комнату с улицы нет (есть ли в этом необходимость если смотреть с стороны котельной?).
    Достаточно ли будет одного раздельного СУ. Какие еще нюансы планировки подскажете?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы не хотите совместить кухню и гостиную? все-таки попросторнее будет казаться?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Газовая труба будет тянуться далеко до котельной
  4. waked
    waked
    waked
    Щас вас туд будут пугать ужасами длинных темных коридоров, не пугайтесь)
  5. waked
    waked
    waked
    А нельзя заезд сделать с боковой дороги? И дом туда подвинуть? Чтобы соседям в окна не заглядывать)
    расстановка в гостиной странная, сколько там метров от дивана до телека?) Может подвигать окна и развернуть диван?
    на кухне диванчик даже на картинке смотрится приветом из 80х)
    Мне не хватает су при входе, где будет септик? А место есть тамбур и прихожая великоваты, имхо
    увеличила бы детские за счет игровой. Пока они мелкие одну детскую можно сделать жилой, а вторую игровой, подрастут-раселите, тогда и игровая будет не так актуальна
    коридор уменьшила бы до 140, максимум
  6. waked
    waked
    waked
  7. SlavTan56
    SlavTan56
    SlavTan56
    По поводу совмещения гостиной и кухни были задумки, но все таки для себя решил, что эти две комнаты должны быть разделены, в принципе вентиляция предусматривается поэтому вопрос кухонных запахов не стоит, но шум может мешать.
    Газовая труба думаю пройдет по задам дома, и достаточно одного ввода в дом, дальше уже никуда не пойдет, здесь нужно подумать по размещению бани, чтобы на одной линии разместить. Плюс размещения котельной именно здесь - это расположение через стенку и СУ и кухни, мне кажется удобно и в плане горячего водоснабжения и подводке газа. Только что надо трубу протащить на середину дома Подвод газовой трубы.png
  8. SlavTan56
    SlavTan56
    SlavTan56
    С боковой заезд никак (хотя было бы очень удобно, участок все таки узковат) поэтому заезд будет с дороги. Подвинуть дом у меня была мысль вглубь участка, но здесь неизвестно как будет строится сосед слева от меня, фундамент, который там заложен говорят года 4 стоит и вполне возможно, что это не окончательное его место расположение (вдруг тоже захочет углубиться да еще двух этажный строить) +размещение небольшого огородика все таки сзади дома предпочтительнее.
    От телека до дивана 5 метров (сомневался что далеко будет, сейчас в квартире 4 метра, думаю один метр не сыграет роли) а разворачивать диван - был такой вариант, но придется убирать окно и делать к соседу справа чего не хочется (планировка в гостиной предварительная может как то и по другому обыграется в дальнейшем).
    Кухонный диванчик) вопрос открытый как сделать точно не знаю просто показал диван и стол для примерки 4-5 человек.
    Септик на фото показал (обычная яма)
    По планировке интересное предложение (в части спальни, кухни надо прикинуть как уместится стол при входе и уменьшения ширины коридора - действительно размахал) перенесу на чертеж обмозговать надо, но комнату (игровая) от нее не могу отказываться так как в будущем возможен переезд на ПМЖ моей матери. Въезд машин.png Разворот дивана.png Септик.png
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    не будут. ширину посмотрите коридора.
  10. waked
    waked
    waked
    А что в широком длинном коридоре светлее?)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @SlavTan56, а если так?
    -тамбур делаем меньше. Мы через него проходим и раздеваемся в прихожей. Но место под вешалку там все равно есть.
    -в прихожей большой шкаф-купе (гардеробная)
    -убираем министеночку перед гостиной. (У Вас и так слишком много стен-переборок. Как на подлодке).
    -оптимизируем кладовку и с/у. Теперь он полноценный - с душевой кабиной
    Вот вход в него можно прикрыть декоративной стенкой или раздвижной дверью в коридоре.
    -игровая между детскими спальнями. И в ней не дверь, а большой открытый проем - меньше травматизма и нет темного коридора. А в процессе игр часть коридора можно задействовать.
    -родители получают свою ванную комнатку и одну просторную гардеробную вместо двух стенных шкафов.
  12. kashp
    kashp
    kashp
    Саратов
    @SlavTan56, а вы не хотите кладовку предусмотреть, будет место под пылесос)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @kashp, на план смотрим. Из кухни вход в котельную-постирочную-кладовку.
  14. waked
    waked
    waked
    А если вход сделать сбоку?
  15. Ognev
    Ognev
    Ognev
    с. Шатрово
    При отделении прихожей от коридора дверью, считаю тамбур лишним. У себя сделал без тамбура.
