Погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Vinnation, 23.09.14.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Погреб
    Заранее извиняюсь, тем по погребу много, особенно создания с нуля, но у меня история отдельная, так сказать. В старом доме 59 года постройки уже есть погреб, но не благоустроенный.
    Дано. Ленточный фундамент, в прихожей есть люк в погреб. Высота погреба явно не меньше 2-м метров, ибо при моем росте 1.74 еще куча пространства над головой. По периметру виден фундамент плюс еще ниже фундамента вырыто. Грунты песок с камнем. Хочу благоустроить с последующей зашивкой, полками для хранения консервации. Хочу залить стяжку на пол плюс укрепить стены погреба. Потолок (он же пол прихожей) тоже можнотеплоизолировать изнутри. Вентиляционное окно уже есть одно и оно выходит в холодный подвал под кухней. Пол планирую заливать стяжкой цемент/гравий/камень/арматурная сетка. Стены, думаю, для простоты и легкости сразу сделать опалубку из ЦСП, который можно потом не демонтировать, а так и оставить!
    Основной же вопрос следующий. Надо ли теплоизолировать погреб? Если надо то как лучше это сделать?
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, по честному перелопатил все 9 страниц тем по погребам, ей богу.
    40% тем про воду в погребе, 20% про погреба вне дома, 10% строительство с нуля...
    Неужели никто не приводил в порядок уже существующий в доме погреб?
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Зачем погреб теплоизолировать. Под домом всегда +5. Заливаешь бетонную стяжку 5-7см. на полиэтиленовую пленку, вибрируешь и порядок. Стены не надо заливать, трудно это, да и не нужно. Лучше кирпичем.
  4. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Даже при минус 25 на улице? Я планирую сейчас повесить там перед зимой термометр, чтобы лично убедиться, т. к. станция насосная у меня находится как бы тоже подполом, но не дома а бывшей летней кухни утепленной и переделанной под зимнюю, но станцию я всегда сливаю на зиму, ибо уверен что там ниже нуля (один раз забыл бутылку с водой оставить и разорвало).Правда, кухня стоит на столбах между которыми я сделал кладку, т. е. не под общей ленточкой!
    Стены мне точно легче залить, чем кирпичем, в этом я уверен. Ничего сложного при наличии бетономешалки. ЦСП выставил в уровень и погнал лить. А что дальше после заливки? Вообще теплоизолировать стены не надо что ли?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И при минус 30... Не понял для чего заливать стены если есть ЦСП? Не надо теплоизолировать, это же под жилым домом.
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Мы правильно друг друга понимаем? Зимой в доме никто не живет!
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Если в доме с деревянными полами минус, то и в погребе ничуть не теплее, теплоизолируйтесь.
  8. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Так я и задаю вопрос как. В доме зимой есно минус. Как теплоизолироваться?
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Земля всегда даст +5... Если положить утеплитель, будет рефрижератор, т. е. холодильник...
  10. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Т. е просто стяжку на пол? Геотекстиль стелить на землю?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Какой пол? Равняем, стелим (обязательно) полиэтилен и 5-7 сантиметров бетона. Всё как у меня в Теме...
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Изучил, но...У вас отдельно стоящее строение, а у меня подпол в доме в котором зимой никто не живет! Моя задача не картошку хранить, а иметь гарантированный плюс при минус 20/30 за бортом
    А как прокомментируете мою ссылку?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ранее писал... Вам надо брать тепло из земли, там +5. Значит снизу нет утепления. А сверху мороз - утепляемся. Что не понятного?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня тоже снизу тепло - нет изоляции. Сверху холод - утепляюсь...
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Непонятно почему на строительных сайтах такой пирог предлагают делать?
