Замена монолитного перекрытия на плиты ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Solarys, 23.09.14.
  1. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Здравствуйте.
    Имеем проект мансардного пятистенка из газобетона D500, толщина стены 500 мм, перекрытие монолитное 160 мм, фундамент УШП, макс. пролет 6 м.
    К заливке перекрытия подойдем не раньше начала ноября, опыта зимнего бетонирования нет, затраты на тенты, пушки и возможные сложности заставляют задуматься о применении плит ПК (ПНО в нашем городе пока не нашел). Соответственно, добавляется армпояс (думаю, сечением ш250Хв200) в самодельных U-блоках (стена из двух рядов 200 и 300 мм, для армпояса положим блоки торцом к улице), и балка у лестницы.
    Вопрос: правильно ли опереть 2 плиты ПК36-15 через балку из (предположим) двутавра №20 на УШП через 2 краевых колонны сечением 150х150 мм с армированием 4х16 схомутами из 8 мм через 200 мм? В ушп, соответственно, добавляем ребро сечением ш300 х в300, длиной 3000 мм, армированием 8х12 хомуты из 6 через 250? Нижний слой пенопласта - Технониколь Solid 500 кПа, площадь опирания выходит 9000 см2, половина нагрузки от плиты на балку выходит не более 60 кН, или 20 кН на м. п. (с двукратным запасом по несучке плит 800 кг/м2, вообще в проекте 400 кг/м2).
    Второй вопрос: крайние плиты попадают по 125 мм третьей стороной на стены. Планирую резать. Верно?
    Третий вопрос: обвязочный пояс и монолитные участки зальем при -5-10 С? кроме добавок, не знаю способов. В рекламе к добавкам пишут 30% набора прочности при t до -25 и донабор при оттаивании. Есть доля правды?
    Прилагаю чертеж 1-го этажа (балка и колонны видны в левой верхней части) и раскладку плит. Опирание на пояс по 125 мм. Спасибо за советы)
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Вопрос не праздный, завтра нужно определить конфигурацию ребер. Есть мнения?
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Критики нет, значит все делаю правильно) Назрело такое решение: ограничусь одной колонной 200*200 с опорой на ЭППС, габариты опоры 1000*1000 мм., высота 300 мм. На подошве УШП лежит пенопласт Технониколь Solid 500, 250 кПа для 2%-ной деформации. Параллельно с армпоясом залью балку от армпояса к колонне, ш250 в300 длиной 2900 мм. с армированием 4х16мм внизу, 4х12мм вверху, хомуты через 200 мм. Без расчета, интуитивно.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Поперечку в приопорных зонах балки не чаще 1/3 h ставьте. И армировать интуитивно лучше не надо. Собрать нагрузки, и прикинуть балку много времени не займёт.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сопряжение колонны с балкой лучше сделать шарнирным. При жестком узле колонну 200х200 лучше тоже посчитать.
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Посчитал балку в "Строителе плюс", он выдал h=330мм при бетоне М300 и 60 кН распределенной нагрузки. Шаг поперечной в середине рекомендуется 500 мм (3 шт на шаг), в краевых зонах 250 мм (так же 3 шт на шаг). Армирование в 2 ряда по 3 прута 14 мм. Если цифры верные - почти угадал)
    Опираться на балку будут 2 плиты ПК 36-15 и монолитный участок 2300*600 мм (опирание короткой стороной). Для плит принял суммарную нагрузку 800 кг/м2 с собственным весом, это будет пол спальни, тяжелого (кроме мыслей:)) там ничего не планируется держать. На монолитный пролет будет опираться тетива деревянной лестницы шириной 1 м длиной 1,4 м.
    С колонной монолитить не буду, если вы советуете. Просто положу сверху. А с армпоясом как быть? Напрашиватся защемление, т. к. высота балки больше на 7 см. То есть, я планирую заливать армпояс и балку на одном уровне по верхней границе, что понятно - плиты же будут лежать. Можно так делать?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не встречался с такой программой и не знаю насколько корректно она считает, но 250 мм. в приопорной зоне при высоте балки 330 мм рекомендация плохая, наклонная трещина при большом шаге хомутов просто проходит между ними, хоть из d36 хомуты накрути. По поводу сбора нагрузок ничего не скажу потому что не понимаю как и куда у вас будет опираться монолитный участок и что такое тетива деревянной лестницы. Продольная арматура сильно зависит от принятого опирания - два шарнира, шарнир-защемление, два защемления. Какое решение принять выбор ваш, главное учесть в расчете и армировании. Я бы предложил два шарнира.
    А почему отказались от варианта с двутавром?
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    3 штуки на шаг программа рекомендует, т. е. каждые 83 мм. Не знаю, что тогда такое "шаг", в чем логика, но так написано.
    Расскажу без претензии "пересчитайте все за меня", а просто для полноты картины:) Монолитная балка должна быть цельной конструкцией с армпоясом, на который будут укладываться плиты. Армпояс будет заливаться по периметру здания и по несущей стене. В сечении h=250 b=200 по краевым стенам, h=250 b=300 по центральной стене и балка h=330 b=250. Почему монолит вместо двутавра? Двутавр нужно на что-то опереть со стороны стены в уровень с армпоясом. Можно, конечно, еще одну колонну для него поднять, но это затратно. Осложняется весь план временем проведения работ - это будет конец октября или начало ноября, температуры устойчиво минусовые, Будем закрывать опалубку пояса и балки пенопластом.
    На балку будут опираться плиты и монолитный участок. Схематически изобразил их на рисунке. Плиты указал красным, балка оранжевым, колонна голубым, монолитные участки - зеленым. Длина пролета монолита над лестницей - 2100 мм, ширина участка - 600 мм. Спасибо за Ваши советы! Сам не справляюсь с этой задачей.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Может, но не обязательно.
    Н стену и опереть. Разорвав армопояс. Армопояс вдоль плит дело необязательное во многих случаях.
    Теперь понял. Непонятным осталось пространство между лестницей и балкой? Это будет второй свет?
    По вашей схеме 60кН на м. п. балки посчитано с огромным запасом. Пролет плит 3,6 м, половина приходит на балку, собственный вес пустотки 350 кг/м2+несущая способность 800кг/м2. Итого 20,7кН/м.п. От монолитного участка с лестницей нагрузку прикиньте сами. Но в итоге явно и половины от 60кН не набирается.
    Подозреваю что программа имеет ввиду количество срезов на одно сечение. http://clip2net.com/s/iZ77u1
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    А "надфундаментная жесткость"? Крыша двускатная, как раз на длинные стороны. Надо бы замкнуть контур. Нет? Конечно, будет еще армпояс под кровлю по аттиковой стене, но выглядит надежней (сужу с этих позиций прежде всего, как дилетант).
    У меня так и вышло, 60 кН распределенная на 3 м. Или распределенная при расчете всегда назначается на погонный метр? Копирую отчет программы:
    Расчет ригеля на прочность по нормальным сечениям
    Распределенная нагрузка на балку: 60 кН
    Длина балки: 290 см
    Марка бетона балки: 300 кгс
    Максимальный изгибающий момент в середине балки будет: 62,92 кН
    Вычисляемая высота балки: 0,33 м
    Вычисляемая ширина балки: 0,16 м
    Объем балки в бетоне: 0,16 м3
    Арматуры набрано 6 шт, всего на 923,4 мм, выбран диаметр прута = 14 мм
    Требуется арматуры мм = 875,397
    Расчет ригеля на прочность по наклонным сечениям
    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки = 86,78 кН
    Диаметр поперечной арматуры 8 мм, по 3 штуки на шаг...
    Шаг поперечной арматуры на приопорных участках = 0,25 м
    Шаг поперечной арматуры на в середине пролета = 0,5 м
    Усилие в поперечной арматуре на единицу длины балки = 172,03 кН
    Требуемая несущая способность арматуры = 36,97 кН
    Требуемая интенсивность усилий в поперечной арматуре = 66,09 кН
    Условие по несущей способности поперечной арматуры выполнено, прочность по наклонному сечению прогона обеспечена
    Прикрепляю планировку второго этажа. Между балкой и лестницей как раз та самая "тетива деревянной лестницы", проще говоря - третий пролет. В середение лестницы вместо площадки будут забежные ступени. Вторая картинка с проекцией участка балки и монолита.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Под мауэрлат пояс лить не будете?
    Программа посчитала под 60кН погонных, обратите внимание на опорные реакции. И под двухшарнирную балку, судя по пролетному моменту. Если будете делать жесткий узел с армопоясом картина будет другая. Все 6d14 в результатах расчета это нижняя арматура, в два ряда. Поперечка как я и думал, три среза на сечение.
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Обязательно
    Посчитал моменты защемленной балки по формулам 2*lкв/12 и 2*lкв/24, получились усилия в 1,5 и 0,75. Пересчитал в калькуляторе "Каркас 1.0" ГПКИП "СтройЭкспертиза", задал распределенную 2 тс/м на 3 м. с двумя защемлениями.
    Прикладываю результаты. Колонну, видимо, придется делать 25*20, чтобы балка опиралась полностью.
    Вариант с разрывом пояса и укладкой двутавра посчитал и держу в уме, спасибо Вам.
