Мини-домик каркасник, слабо помочь собрать в одном домике все лучшие советы?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Newgirl, 23.09.14.
  1. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Суть в том, что денег на нормальный дом и даже средненький нет, а вывозить ребенка летом на воздух хочется, но при этом мы не настолько богаты, чтобы строить какашку, которая не выстоит зиму (всем известно, что скупой платит дважды).
  2. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Newgirl,
    Самостройщику для успешного строительства домика для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать три вещи:
    1. Из этой темы (как минимум) посмотреть три фильма Ларри Хона, прочитать СП 31-105-2002 и Индивидуальный дом Платформа. Кстати, вот еще темка для начала
    2 Прочесть как можно больше тем в Бытовках и Каркасных домах (обращать внимание на темы с высоким рейтингом, он прямо пропорционален качеству строительства, изложения и степени доверия к автору)
    3 Сесть и изучить приемы работы в Скетчапе (потому как даже если Вы найдете подходящую готовую модель, все равно важно ее самому отрисовать по досочке, это заставит понять узлы, размерность материала, способы крепления и т. д.)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединяюсь к @Yuriki, целиком и полностью! :super:
  4. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    На это все будет зима, все темы и книги давно скопированы, прочла я много на форуме, очень много! Все нужное будет осваивать муж! Но теория теорией, практика практикой! И как съэкономить, какие материалы выбрать, каких ошибок не сделать (типо темы бытовки за 24 часа и 35т.р, которая и зиму не отстоит).Тут всеже практические советы нужны)
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я бы, ко всему вышесказанному добавил, что размер нужно выбирать исходя из стандартной длины пиломатериалов, т. е. 6 метров.
    Например если сделать 6х4 (как Вам советуют), то обрезки от 4-х метровых стен успешно идут на стойки.
    Причем имейте ввиду, что при покупке 6-метровых досок, их длина по-факту больше на 15-30 см. Это может стать приятным бонусом к высоте потолка (например).
    При покупке 3-метрового пиломатериала, Вы покупаете именно 3 метра. Максимальный запас, который мне встретился- 2,5 см, и это тоже нужно знать.
    И всеми своими конечностями присоединяюсь к совету насчет Скетчапа. При работе в нем также НЕОБХОДИМО придерживаться стандартных параметров материалов- это позволит Вам "пилить" доски на необходимые размеры. Вы узнаете сколько и при каких габаритах домика у Вас останется обрезков, и точное количество досок на каркас.
    Когда дозреете до покупки досок- заранее подготовьте место для их хранения: если у Вас испортится доска, то всей экономии кранты. :|:
    Как-то так...:hello:
  6. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Вот видите, меня за пару строчек отговорили от такого размера. Думала не важно размер, главное кратно 2 и до 6 м) Чтоб обрезков не было много).Про доски, только вчера читала о стандарте, где одни доски еще до 6 м дотягивают, а другие на см 25 больше!
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Giltnооne, У меня немного другое мнение в отношении выбора размерности домика. В целом одно из замечательных свойств каркасной технологии, что она позволяет очень гибко подойти к вопросу размера и опираться на кратность пиломатериала, мне кажется, не очень рационально. На любой опорной точке (фунд столб или стойка) вы можете состыковать доски любой длины. По большому счету даже не очень понятно что может ограничивать в выборе размера:
    - пиломатериал - удобно стыкуется на стойках, остатки идут на бриджинги и проемы
    - наружная обшивка - если это доска то она ничем не ограничивает в размерах, если ОСБ, ну тут разве что постараться чтобы не было, например такого что не хватает 10 см и из-за этого надо покупать целый лист (хотя опять же ОСБ всегда можно придумать куда остатки применить)
    - утеплитель - если это минвата, конечно же удобно когда промежуток соответствует размеру мата, но опять же она легко и быстро режется. Если какая-нибудь эковата, то ее все равно куда задувать.
    - внутренняя обшивка - ну тут дело творческое, хотя подход такой же
    - кровля - ну тут тоже, если рубероидная, то все равно, если листовая, то чтобы не было нехватки 10 (условных) см.
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Yuriki, возможно Вы меня не так поняли.
    Со всем согласен- действительно каркасная технология не привередливая в плане размеров пиломатериала. Да и все обшивки- всё подгоняется при желании.
    Но я говорю немного не о том.
    К примеру, если строить 5х5, то получается что от досок остаются обрезки в 1 м. Да, их можно пустить и на бриджинги, и на усиления проемов- любому обрезку можно найти достойное применение.
    Но можно докупить одну доску (условно) и пустить ее на кучу коротышей. И не отрезать от доски метр, а оставить его, расширив таким образом постройку. В таком случае, грубо говоря общая стоимость постройки каркаса увеличивается на очень небольшую сумму (не считал, но не думаю что больше чем на 5 тыс.), работы прибавляется незначительно, но при этом площадь помещения увеличивается примерно на 11 кв. метров. а это достаточно неплохая площадь для проживания.
    Так что мой пост имел цель не ограничить постройку (ее размер) габаритами пиломатериала, а максимально рационально использовать этот материал для снижения трудозатрат и стоимости кв. м. каркаса при увеличении его общей площади.
    Я говорю именно о каркасе. Разумеется утепление, обшивка и т. д. увеличат общую стоимость постройки.
    Надеюсь понятно выразился...:)
  9. bivoll
    bivoll
    bivoll
    Автор темы ищет наиболее рациональное решение для постройки дома. и в этом случае каждая операция имеет свою цену и от этого никуда не уйти. Можно нафигачить такой каркас что потом будите неделю мин вату резать, и тп или сделать кровлю при которой монтаж будет длится неоправданно долго.
    Я как понимаю у ребят не очень много денег и как следствие строить будут сами и при помощи родных и друзей-и тут самое главное это время-отпуска не резиновые и если извинюсь "проср..ть" пару лишних дней на резку минваты или на резку кровельного материала то потом будите нанимать кого-то и опять пойдут расходы. а дом под крышу и каркас собрать надо по максимуму быстро.
    По поводу кровли-если берете метал листы типа черепицы и тп то производители делают листы на всю длину ската кровли-это очень удобно и экономично и самое главное меньше стыков и меньше вариантов для протечек, про скорость монтажа я молчу.
    Я из за очень большой спешки не смог реализовать эту возможность и в итоге крутил листы короткие из леруа, а мог всего 6,5 длинных листов прикрутить.
    Для дома 6х4. Пиломатериал 6м подходит идеально, у меня практически нет отходов (на фото в моей теме видна небольшая горка с обрезами 20-30см).
    По утеплителю стараетесь держать нужный шаг, да резать его не сложно но время жрет.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Может проще купить бытовку, пристроить к ней веранду и утеплить?
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    @Giltnооne, ну не всегда..Мне привезли в последний раз, где 1/3 не дотягивала до 6 метров сантиметров на 10..Беда в том, что обнаружилось, когда стал пилить- не будешь же перемерять куб при разгрузке.
    И потом оставшиеся 2м..Стойки по 2 метра - маловата высота потолка) Надо для комфорта 2,7-2,8.Учитывая, что лучше потом пол приподнять и уложить еще 5-10 см утеплителя, чтобы закрыть стык каркасной стены с ростверком
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Torneb, если стена 4 метра, то остаются не 2м.
    Она встает внутрь длинных стен, и (в зависимости от слоя утепления) имеет размет 3,7-3,8 метра.
    Остается 2,2 метра, которые встают между обвязок. Нижняя- 5см, верхняя двойная-10 см.
    Итого, высота стены получается 2,35... Вполне достаточно для небольшого помещения.
    А насчет размера меньше 6 метров- я никогда не доверял стройрынкам, и весь пиломатериал отбирал сам. Они сами никогда не отбирают, а берут все подряд. Я спрашивал, даже за доп плату отбирать не хотят. Говорят хочешь отборной доски- приезжай сам и лопать. Время на это, конечно убивается много.
    Кстати еще, в качестве совета ТС:
    Лучше закупать доску заранее, или по крайней мере не в "высокий" сезон. В начале недели и со второй половины дня в субботу на рынках проблематично найти что-то приличное.
    Времени на это грязное дело лучше запланировать полный день. Тогда не будет разочарованием, если кроме отбора, доставки и укладки досок в штабели больше ничего не успеете сделать.
    Если совсем напряг с рынками, можно заказать на лесопилке, но тоже заранее. В сезон они начинают горбатиться в основном на местные стройрынки и тяжелее выбить время на небольшой заказ.
    Как правило у них нет своих машин для доставки, но обычно есть телефоны хозяев грузовичков.
    Цена на лесопилке всегда ниже чем на стройрынке, но не всегда эта разница велика.
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Все равно маловато..Для бытовки может быть..Да и пол еще съест, и подшивка потолка.
    Впрочем, на вкус и цвет - товарища нет)
  14. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Проще, но про их качество я начиталась!
  15. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    в итоге высота будет 2,10?Не,это не дело! У меня рост 180, а муж 185) Ну а какой тогда выбирать размер бытовки? 6х3?
