Посоветуйте как быть с "фундаментом"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vladimir57sh, 23.09.14.
  1. Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    На участке есть двухэтажное сооружение, размером 13 на 14 метров. Первый этаж открытая веранда (примерно 4 на 4 метра), в середине сруб (примерно 7 на 6 метров) остальное кухня гостиная, сделанная по типу каркасной технологии. Второй этаж - 3 комнаты. Все это располагается на залитой плите толщиной примерно 15 см. (без армирования), а каркас и сруб лежат на поясе из белого кирпича (примерно 35 см в высоту и 40 см в ширину, и на белом кирпиче перед деревом положен в два слоя пояс из красного кирпича). Вопрос - стоит ли выкладываться в отделку выше указанного сооружения при таком фундаменте или какие выходы есть. Данное сооружение стоит уже 4 года, его не повело. Грунт песок и глина начинается после метра вглубь, грунтовые воды примерно на глубине 1,5 метра. Буду благодарен за советы и рекомендации.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Для деревянного относительно нормально. Если в кирпичном поясе нет трещин, то значит все нормально и песок под домом не пучит (для этого уровень грунтовых вод должен был бы быть повыше).
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А как на счёт утепления и отмостки? Есть?
  4. Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Hooter, спасибо за ответ.
    Отмостка есть, утепления нет.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А можно фото строения ?
  6. Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Уважаемый Громозека, сейчас не могу, но скоро постараюсь.
  7. Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Vladimir57sh
  8. Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Vladimir57sh
    Выше выкладываю фото.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вроде все нормально, но отмостку все таки надо поменять. (на утепленную.)
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    А почему Вы решили что плита не армированая ?
    при таком габарите 13*14 она наверняка не пережила бы и первую зиму, и там случайно подогрев полов не сделан в этой плите ?
    предпологаю что Вы это или купили, или только раздумываете о покупке ?
