Трехкратный обмен воздуха и расчет сечения вентканала
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Alphaed, 23.09.14.
  1. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Добрый день.
    Подскажите по расчету трехкратного воздухообмена в помещении под установку котла.
    Исходные данные:
    Площадь помещения – 3.2м2
    Высота помещения по плану – 2.95м
    Размер притяжной вентиляции – 0.12м х 0.06м (прямоугольная труба)
    Скорость потока воздуха – для естественной вентиляции принимается за 1м/с (вроде как).
    Котел будет на 24квт, скорее всего valiant, с коаксиальным дымоходом.
    Считаю так
    Расчетное значение необходимого количества воздуха в секунду, для обеспечения троекратного обмена воздуха в помещении за один час, по формуле
    Необходимый объем воздуха в секунду = объем (3-х кратный объем помещения) м3/3600с
    3.2м2*2.95м*3/3600с = 0.0079м3/с
    Текущее:
    Объем воздуха в секунду = Площадь притяжной вентиляции * Скорость потока воздуха
    0.072м2*1м/с=0.072м3/с
    Выходит так, что труба 120х60 с головой перекрывает нужды или я ошибаюсь в расчетах?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3.2х2.95=9.44
    9.44 меньше 15!
  3. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    @Doobik, Спасибо, но этим проблемы не возникло. Это пропустили.
    Я про трехкратный обмен воздуха, чисто для себя, расчет правильный?
  4. was7879
    was7879
    was7879
    0,12м*0,06м*1м/с=0,0072м3/с - математика.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    для котельных с такими котлами норма воздухообмена - 1 объем помещения в час.
  6. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Доброго времени суток, а есть ссылочка на нормативные документы где об этом говорится, а то как раз стоит вопрос о замене котла с открытой камерой, на котёл с закрытой, хочу убрать перегородки в топочной, что прилично увеличивает её объём и для открытого котла влечёт за собой многократное увеличение вентиляции.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8. :"В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов."
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 60.13330.2012
    Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
    Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    Статью об объёме воздуха из СП убрали, оставили только
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Господа, всё ещё хуже. Введены СП 60.13330.2016, в оных индивидуальные дома убрали вообще. Теперь самым страшным документом является СП 55.13330.2016, в которой требуют однократный воздухообмен в помещении, и не менее 60 кубов из кухни при работе оборудования (без работы 20). При этом, можно использовать и естественную, и принудительную вентиляцию (и любые их комбинации). Так же, действует СП 31-106-2002, где надо минимум 60 кубов из теплогенераторной при работе. Любым способом. При этом, "Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки." Т. е., никаких "железных воздуховодов до конька" требовать не имеют права
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да там про ИЖС и раньше не говорилось.
    Так не теперь, а ещё со времён СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные",
    который был принят и введён в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 22 марта 2001 г. № 35
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Говорилось. В СП 60.13330.2012 была секция 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения. Для жилых зданий до 3 этажей включительно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Жилые здания это вроде не одноквартирный жилой дом.
    Хотя надо в градостроительном кодексе смотреть.
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот новая редакция.
    СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    Ну и что изменилось?
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    - жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно.
    Здание оно и в Африке здание.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19553182/
    "А про СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» вы просто недопоняли видимо о чем я - он вообще не имеет отношения к индивидуальным жилым одноквартирным домам. То, о чем говорит его раздел 6.6. "Системы индивидуального теплоснабжения" это не о жилых одноквартирных домах, это всего лишь в том числе (наряду с общественными и производственными) о многоквартирных жилых зданиях высотой до 3 этажей. А слово "индивидуальное" тут подразумевает индивидуальную систему отопления для здания всего лишь, в отличие от еще более дробной СО поквартирной."
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Может быть, не буду спорить. Тем более, что нынешняя редакция вообще не содержит требований к таким системам. Они просто Приложение Ж в раздел перенесли :) И минимальную мощность ограничили 100 кВтами
